Dato og tid er 21 okt 2025, 22:15
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 45 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 04 dec 2012, 19:22
Jo din carina kører med mapsensor
Indlæg: 04 dec 2012, 20:48
Tilmeldt: 28 okt 2011, 08:52
Når :) siger lidt om hvor meget jeg har kigget i det motorrum jamen så kunne det jo gå hen og blive et lille side projekt
Indlæg: 05 dec 2012, 05:49
Den sidder på torpedoplade ned slange ned til manifold
Indlæg: 05 dec 2012, 20:08
Ja har lige haft kigget lidt på maskinen engang, ved du hvad sådan en 4afe kan klare af tryk naturligvis med ARP bolte
Indlæg: 05 dec 2012, 21:22
Lad være med og montere ARP bolte.
Sænker du kompression kan den fint klare 1,2 bar.
Indlæg: 05 dec 2012, 21:31
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Så er det ikke længere bare med mapconv tænker jeg?
Indlæg: 06 dec 2012, 06:05
Det har du helt ret i. :wink:
Indlæg: 06 dec 2012, 09:17
Jeg har os en ms2 v3 til at ligge så kunne lade sig gøre, ang sænke kompression der mener du bare en god tyk toppakning i og et sæt std. topbolte, løfter den ikke toppen med dem, nu er jeg kun inde i Rb maskinerne og har selv lavet et par m20 maskiner ved bare de skal have ARP ellers kan man være 100% sikker på den løfter toppen og puster pakningen ud. :)
Btw. hvad er et realistisk mål for den 4afe 250hk ved 1bar på std indmad eller?
Indlæg: 06 dec 2012, 17:10
Du kan gøre det på flere måder, 2mm toppakning, dreje af de orginale stempler, eller montere de orginale stempler fra 7afe.
Ja orginale topbolte er ganske fine, og du kan sagtens genanvende dem igen, medmindre den har været adskildt flere gange før...
Mapconverter er testet på en 4efte(136hk) med størrer turbo og hævet ladetryk til ca 1,3 bar, hvor den lavede 223hk(mener jeg), det kan kun gøres da det var på orginal turbo ECU med bankestyring.
Har været med til og justere et par 4afe med turbo, det var med minisquirt, altså kun FUEL, den orginale ecu klarede selv tænding, det lavede begge ca 218hk ved 0,8 bar.
Den ene var med 7afe stempler, den anden var der bare drejet af stempler....
Indlæg: 06 dec 2012, 18:56
Havde i ikke engang bare drejet strømfordeleren, eller var den bare helt selv i stand til at fange det på bankestyringen på std 4afe boks ?
