Dato og tid er 22 okt 2025, 06:34
Indlæg: 08 nov 2012, 15:05
Tilmeldt: 23 mar 2004, 21:55
hej.
jeg er igang med og lave en golf 2 med en 1,8 16v.
men jeg ved ikke hvad jeg skal lave ved motor´en.
bilen skal bruges som en daily driver + en trackdaybil.
hvad vil i lave ved så en motor´en (turbo,kompressor eller n/a)
Den er ikke noget som hedder dumme spørgsmål, kun dumme svar
Indlæg: 08 nov 2012, 17:11
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Billigste heste er vidst vundet med en turbo, stærkeste kørbarhed for en daily driver må vel være kompressor, men sug er jo ren motorporno, hvis det ikke bare er et halvhjertet setup.
Sagt på en anden måde, hvad har du lyst til, og råd til?
Indlæg: 08 nov 2012, 19:41
Er der nogen fordele ved n/a fremfor turbo,kompressor?
Indlæg: 08 nov 2012, 20:10
Ift. turbo er det nul tøven - de kræfter der er ved givne omdrejninger, er der altid. Ingen mølle at spoole op.
Men det kan kompressoren så også...
N/A uden at det skal være alt for vildt, kan være lidt nemmere at gå til, og lidt billigere. Men det er også at sammenligne æbler med pærer, for der er flere hk'er gemt i trykladningen, så pr. hest, så kan der være bedre økonomi i trykladning.
Igen: hvad siger budgettet?
Med sådan en bandit på sug, så er det oplagt at finde en 9A motor fra en Passat eller en 6A fra en Audi (så skal du liiige skifte et par ting fordi den vender på langs). Det er 2.0 16V. Få portet toppen og smide f.eks. KR eller ABF-knaster i, og få den justeret. Så er der fine/(relativt) nemme 170-180 hk. hjemme. Herefter bliver det dyrt....
Indlæg: 09 nov 2012, 09:29
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Jeg har en kammerat der lavede den opsætning til en golf 1.
Det var en 9a med portet top, skarpe knaster, og bananskrald med komplet sportsudstødning. Den går dæleme sprød, og så til en fornuftig pris :-)
Indlæg: 09 nov 2012, 09:43
Hvis du evt monterer en kompresser fra en toyota 4a-gze (roots sc 12) så vil du have ladetryk helt fra bunden og vil kunne lave ca 200hk, du kan også tage den fra en camry v6 (roots sc 14) den kan lave lidt mere.
En rotrex kompresser kommer med omdrejningerne og er efter min mening lidt som at trække en elastik op, da det en gearhus med kompresserhuset fra en turbo.
Jeg vil nok montere en turbo af en passende størrelse så der ikke bliver for meget turbotøven, jeg tror en garrett gt2860rs vil være et fint valg til den.
Men der er jo også muligheden for at smide en vag 1.8 20vt ned i hullet, monter en gt2860rs og du har 300hk og det kører kanont.
Er den født med 1.8 16v kr ? og hvilken årgang er den ?
Indlæg: 10 nov 2012, 20:25
jeg vil gerne bruge 50.000,- på at lave en rigtig god motor
jeg har tidligere lavet en seat cordoba med rotrex kompressor.
men den ene side af min siger jeg skal bruge rotrex kompressor igen og den anden side er til n/a tuning og turbo tuning, hvad skal jeg valge?
et billeder af cordoba´s motor
175501-seat-cordoba-16i-rotrex.jpg [ 69.36 KiB | Vist 12337 gange ]
Indlæg: 10 nov 2012, 20:37
Du er stadig nødt til at fortælle hvad du bedste kan lide... det er som at spørge en flok kammerater om du skal vælge en rødhåret, blondine eller brunette til kæreste uden anden information.
Indlæg: 10 nov 2012, 21:19
jeg er selv mest til kompressor, i det man kan afmont. rem´en til kompressor´en og kører til syn og så nå den er synet kan man mont. rem´en igen :D
og så kan også godt li den måde kompressor´en trækker på :rock:
Indlæg: 10 nov 2012, 22:28
Man kan også fjerne turboens center.
