Dato og tid er 22 okt 2025, 09:47
Indlæg: 12 aug 2012, 20:00
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
hvor meget kan en intercooler flow, med 2,5" tilslutninger hvor elementet er 60x40x5cm :?: og hvordan finder man ud af om den er en prop i systemet :?:
Den skulle gerne kunne flow til 600hk i første omgang.
mvh. Thomas.
Indlæg: 12 aug 2012, 22:42
mvh. Thomas.
Mål det. Der findes mig bekendt ingen måde at regne det ud på.
Indlæg: 13 aug 2012, 21:34
mvh. Thomas.
Hvordan ville du måle det? Du kan jo mig bekendt et par tricks eller 3 :rock:
Indlæg: 13 aug 2012, 21:44
Mapsensorer div. steder i tryk systemet, og så logge værdierne.
Ellers prøv og flyt slange hvor du styrer ladetryk, først helt nede ved turbo,derefter helt op til gasspjæld, er trykket ikke helt ens, har du en prop et sted.
Senest rettet af K-FINN 13 aug 2012, 21:47, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 13 aug 2012, 21:45
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
En nem/hurtig måde ville vel være og måle trykfaldet hen over IC ... dvs måle trykket før og efter IC (helst samtidigt).... log også gerne temperatur før og efter for og se effektiviteten af din IC
Edit:
Ah slået på målstregen af Finn :ha: ....
Anyway hvis du kun har mulighed for at måle/logge 1 map-sensor så kan du vel bruge en differens sensor ... eller modificere en "almindelig" MS model (250kpa) ved at lime en studs på toppen af sensoren der hvor den normalt får ambient (omgivende) lufttryk... sæt "tryksiden" på turbosiden og "ambient" siden mod motor.. i teorien så skulle du kunne måle trykfaldet direkte
Indlæg: 13 aug 2012, 22:08
Thomas h p skrev:
mvh. Thomas.
Differenstryksenssor, 9volts batteri, spændingsregulator og databladet til det hele. Samt et voltmeter og en lommeregner, eller lav overføringstabellen mellem volt og tryk i et regneark og print det ud.
Det kan også laves i MS direkte, så eet af urene viser trykfald....Fuelpres kan skrives om til IC_Press....
Med en MS kan sensoren kobles direkte på, følg databladet.
Indlæg: 14 aug 2012, 16:58
Ja det jo ikke lige til kan jeg høre. Men må lige prøve mig frem :) Der ikke andet for.
Indlæg: 15 aug 2012, 22:09
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
To ens helt almindelige tryk ure kan vel gøre det.
Eller er det ikke lækkert nok ;-)
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 16 aug 2012, 11:36
En slange med vand i kan gøre det.....masser af muligheder.
