Dato og tid er 04 sep 2025, 01:15
Indlæg: 29 nov 2011, 19:11
Tilmeldt: 30 okt 2011, 15:38
Geografisk sted: Holstebro
Nu da tiden er kommet til en ny turbo, ville jeg høre om man kan sjusse sig frem til den rigtige størrelse. ?
det er jo ikke sikkert man overhoved kan dette teoretisk ud fra opsætning og mål.
for man ser jo mange opsætninger rundt omkring med forskellige turbo´er ..
hvad skal man tage i sin betragtning
A/R Ind/ud
skovlhjuls turbine/kompressor
leje valg ?
mit første valg nu er en Precision pt6765 T4 divided A/R 0.81 med et 67mm kompressorhjul og 65mm turbinehjul og den er rated i omegnen af 700-900hk
hvad ville et andet A/R ændre fx. fra 0.81 - 0.86 - 1.00
hvilket leje valgt journal eller DBB ? bilen brliver primært brugt som hverdags bil og til sjov og ballade OG skal bruges til bane
bilen er en toyota supra 2jz-gte 3,0
lavede med den gamle turbo (precision) T4 uden TS A/R 0.68 450hk v/ 6138omd ved 0,9 bar v/4145omd
måske lidt forvirene men spørg endeligt :rock:
MVH// Tobias Hartmann
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 29 nov 2011, 20:11
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hvad er effektmålet?
/Daniel
www.fischer-saab.com
Indlæg: 29 nov 2011, 20:19
/Daniel
lidt svært at sige endnu .. 500-(700hk på et tidspunkt) ellers hvis jeg køre flere pogrammer .. gade/bane/drag
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 29 nov 2011, 20:33
du kunne jo også bare give den 0.3-0.5 bar mere og se hvad der sker.
Indlæg: 29 nov 2011, 20:38
ny turbo og manifold bliver indkøbt da den gamle var ved at være over det .. og har fået et godt tilbud .. og så bliver det med Divided indløb .. men ja kunne have været sjovt at se hvad der skete med lidt mere tryk .. men der kommer ny uds-manifold. turbo . rørføring. knaster og indsugning´s manifold
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 30 nov 2011, 14:04
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Har du kigget på power teori her på siden ? Der står en masse om AR størrelser til turbo valg :)
Indlæg: 30 nov 2011, 14:14
Ja har læst de artikler .. Men syntes ikke lige der var en guide til at vælge turbo ( kan godt være jeg ikke har set det rette)
Supra 2jz-GTE
