Dato og tid er 04 apr 2025, 09:32
Indlæg: 13 nov 2011, 12:12
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Når man vil øge effekten i motoren, følger det ofte med for en del, at hæve maks omdrejninger på motoren.. Forudsat af, at alt andet er bygget til at klare de ekstra omdrejninger, hvad så med rem/kæde til knasten?
Hvad med remstrammer, medløberhjul og evt. vandpumpe?
Hvad gør folket?
Skifter med mindre intervaller, finder forstærkede remme/kæder?
Det er ikke fordi jeg står og skal bygge noget højomdrejnings halløj her og nu, det slog mig bare og så blev jeg sku lidt nygerrig på hvad alle andre gør :D
Smøring er ALT!
Indlæg: 13 nov 2011, 13:33
Tror ikke det er rpm der ødelægger remmen, men derimod når man begynder og skifte ventilfjedere til meget starmmere.
Indlæg: 13 nov 2011, 18:24
vibrationer og harmoniske er dyre.
RPM begrænser er også hård ved det.
Indlæg: 13 nov 2011, 18:52
kommer meget an på hvor meget du hæver omdr.
Indlæg: 14 nov 2011, 17:45
Jeg tænkte mere om i selv har gjort noget for det skal holde bedre, eller i skifter rem oftere.. Eller kender nogen, som kender nogen, der hørt på jungle trommerne...
Kort sagt, hvad gør folket? :lol:
Men høre jo om mennesker der bruger kassen på motordele, men ikke egner sig en tanke om den ekstra belastning som bliver lagt på alt rem/kæde drevet... Gælder også servopumpe eller generator...
Smøring er ALT!
Indlæg: 14 nov 2011, 18:10
De toyota folk i min vennekreds, incl mig selv, kører alle med orginal tandrem, selv om rpm er hævet meget, nu er toyota jo heller ikke kendet for springe tandremme..
Nogen mærker har problemmer med og holde, selvom motor er standqrd..
Indlæg: 14 nov 2011, 18:37
På volvos motorer går man op i 24mm rem, mener det er en HTD hvis det skal være vildt.
Indlæg: 15 nov 2011, 23:15
Tak for input.. Det er jo ikke noget der bliver talt om ofte...
Smøring er ALT!
Indlæg: 16 nov 2011, 08:53
Geografisk sted: Vestsjælland
Kg trimning brugte ford ohc rem på volvo når blok og top var planet. Jeg har snart lavet en hel del topper med bukket ventiler. Ham her har bukket ventiler på en volvo et par gange dog uden at knække remmen.
http://www.facebook.com/profile.php?id=1379793180
Topscorer er Opel ecotec 1.6 og Fiat marea 1.6 + Peugeot 406 1.8
Alfa q4 med delta motor har jeg lavet 2 gange elendig lille rem.
Det er også et problem med kæde biler da de er begyndt med at bruge kæder der skulle blive hos cykelsmeden. Førhen brugte de dobbeltkæde så selv om kæden var slidt skete der ikke noget.
Nissan micra k12 slår lige akkurat ventilerne skæve når kæden er slidt.
psa 1.6 diesel som findes i focus knækker vippearmene når kædestrammerne går, men alligevel rører ventilerne stemplerne hvilket i et tilfælde betød at knasthjulene der er krympet på ændrede indstilling, så det var den nye ejer der købte bilen for en slik, der fandt problemet, så den kunne køre igen.
Stramme ruller i platstik og fimsede 8mm. pinbolte der får metaltræthed er andre geniale opfindelser.
Indlæg: 16 nov 2011, 18:16
En cykelkæde er ofte af langt bedre kvalitet. end det skidt der bliver brugt i dag som taktkæder.
men helt generelt højere omdrejninger betyder en anden kanst og hårdere fjedre. Og det er lig en større belastning på remmen/kæden.
I de fleste tilfælde justeres skifte intervallet ned, og man finder en løsning der er stærkere.
Vandpumpen er et emne for sig selv.
Det samme gælder servopumpe og generator.
Pumperne har et maks omdrejningstal hvir de begynder at karviatere, og laver luftbobler i systemet.
Generatoren har et maks. omdrejnings tal hvor den selvdestruerer.
Så helt generelt hvis man hæver omdrejnings tallet med 10% så bør man sænke omdrejningstallet på de 3 komponenter med 10%
Som et udgangspunkt.
