Dato og tid er 01 sep 2025, 15:37
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 48 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 29 okt 2011, 17:03
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
jeg ville også hive den Mellem potten af magnaflow potter er bygge op på modtryk som er fin på en suge bil men skit på din turbo
magnaflow potten er der ingen uld i men plader der står sådan at lyden ikke kan kommer igemmen
har skifte magnaflow ud med en Simons potte uden det lame meger men meget bedre flow
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 29 okt 2011, 17:10
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Der er skam masser af uld i min magnaflow og fint 3" hele vejen gennem har selv fået svejst den på
Indlæg: 29 okt 2011, 17:52
okay men vil også sige af 0.43 bar i modtryk er meget
hvordan har du måle det :?: :popcorn:
Indlæg: 29 okt 2011, 18:13
borede et 5mm hul i forrøret og lavede 6mm gevind i det, tog og borede et 2mm hul gennem en 6mm bolt, skar hovedet af den skruede stykket i hullet og satte den slange man på rullefeltet normalt måler turbotrykket med ned over gevindet og i 4 gear og pedalen i bund :)
Indlæg: 29 okt 2011, 19:02
cool går der ikke ild i slangen :?:
normal siger man at en
2"kan flow 250 hk
2.5" kan flow 400 hk
3" kan flow 600 hk
3.5" kan flow 900hk
skal siges det er ca tal
Indlæg: 29 okt 2011, 19:47
nope, den var ikke engang smeltet. :lol:
Indlæg: 29 okt 2011, 21:06
nu blev den også kun fuldgasset 2 gange med slangen på, ellers var den nok smeltet :)
Indlæg: 29 okt 2011, 21:42
nok om det.
er 0,43 bars modtryk meget ved 1,47bars tryk ?
Indlæg: 29 okt 2011, 21:59
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
møffe skrev:
nok om det.
Uden at vide det præcist ville jeg sige ja. Med tanke på Hvad 0,43 bar gør ved en motor hvis det kommer i indsugningen jo.
Indlæg: 29 okt 2011, 23:28
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Hvorfor ikke prøve at pille en potte af og kører en tur og måle modtrykket osv. Eller pil udstødningen af før potterene går kør en tur. Så burde du jo finde ud af om det er modtrykket der skaber problemer.
Mvh Martin
