Dato og tid er 03 sep 2025, 14:18
Indlæg: 28 apr 2011, 15:27
hvis i vil sammenligne de forskellige ladetrykskurver, bør i nok oplyse følgende.
gearet de er målt i.
totalgearing.
enertivægt på det rullefeltet (hvis det der det er målt).
samt naturligvis om der er brugt bremse.
synes den bil der spørges ind til lader sent. sikker på der ikke er en defekt? eller utæthed? eller nogen knaster der står mærkeligt? eller....?
MVH søren
 Titel: benzinpumpe
Indlæg: 28 apr 2011, 17:32
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
jeg her kun den benzinpumpe på og køre med 3 bar på den
Indlæg: 28 apr 2011, 18:45
Som søren skriver, kan forskellen på hvornår der er max tryk, også være at den er målt på en let rullefelt...
Spooler den ikke hurtigere på vejen, eller hvis du prøver og rulle den i 5 gear ?
Indlæg: 28 apr 2011, 21:33
Tilmeldt: 03 dec 2010, 09:19
Målinger jeg har sat ind er fra RH, har ingen oplysninger ellers, er foretaget inden jeg købte bilen.
Jo den spooler hurtigere på vejen, men kunne godt tænke mig den spoolede endnu hurtigere og havde noget mere moment i lavere omdr, men selvfølgelig ikke på bekostning af mine plejlstænger mm, så må det være et mål efter de komponenter er udskiftet.
Indlæg: 29 apr 2011, 13:55
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
lille motor med stor effekt er nu en gang = med at der ikke er et godt bundtræk.
du nok ville have haft mest ud af at der var monteret et s3 setup som jo kan lave ca 260hk med chip og og den har fornuftigt bundtræk.
evt sælg hele motor inkl alt og smid så en komplet s3 ned i hullet.
men jeg forståt egentlig ikke at du har købt den bil hvis ikke du syntes at den kører som du gerne vil have det.
Indlæg: 29 apr 2011, 14:09
Det nu ikke fordi jeg er direkte utilfreds med bilen, undersøger bare mulighderne for at få mere bundtræk.
Vil helst ikke ud i komplet motor skifte.
