Tilslutning af omdrejningstæller til Megasquirt ?
- Brian SPC
- Medlem
- Tilmeldt: 12 sep 2003, 10:57
- Geografisk sted: Barrit
- Kontakt:
Jeg har lidt problemer med at få en omdrejningstæller til at virker sammen med Megasquirt, det er en alm omdrejningstæller købt i en udstyrsbutik som kan stilles til at virke med både 4,6,8 cyl motore, den er sat til en 6cyl da det er på en RB25DET Skyline motor den er monteret. Jeg har sat den til X5 på Megasquirt og inde i Tacho out har jeg valgt X5 som tilslutning og den står til Normal speed, jeg har også prøvet half speed, men ingen af dem giver noget udslag på måleren.
Nogen som har en ide til hvad der kan være galt ?
Sierra 2.0i TT Solgt - Nu Kia Picanto ´09 & Volvo 940 2.3 GL Stc. B230FD
www.SPC-Net.dk
www.SPC-Net.dk
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Hvordan skal omdrejningstælleren tilsluttes.
Hvordan læser den omdrejnings tallet.
0-5 volt 0-12 volt eller fra kl 1 på tændspolen.
Alle 3 muligheder er beskrevet i manualen.
- Brian SPC
- Medlem
- Kontakt:
rpm tilslutning
MS får signal fra 36-1 hjul på krumtappen. Og vi har fint rpm signal på den bærbar.
RPM måleren får alm. 12v og stel, og så har vi sat signal ledningen på X5 på MS boxen.
www.SPC-Net.dk
www.SPC-Net.dk
- Fox
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 05 jun 2010, 18:03
- Geografisk sted: syd-vestjylland
Re: rpm tilslutning
Jeg må lige lytte med herBrian SPC skrev:MS får signal fra 36-1 hjul på krumtappen. Og vi har fint rpm signal på den bærbar.
Har præcis det samme problem, jeg opgav det så bare på den 4 cyl, men vil da gerne have liv i den med den nye motor her.
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
Jeg tror det Morten mener er, at man kan sætte MS udgangen op lige som man gerne vil ha' det, om det der et 0-5v signal, 0-12v signal eller et signal der tilsvarer det man normalt kobler til en billig uoriginal omdrejningstæller, nemlig kl1 på tændspolen.
Som han skriver, det står i manualen
- Brian SPC
- Medlem
- Kontakt:
Rpm
Kan nogen sende et link til hvor det står, da jeg nu hele aftenen har forsøgt at finde det.... Har bladret rundt i megamanualen.
Mit setup er 36-1 hjul, 6 enkelt tændspoler med tændingsmodul, MS sender spark A,B,C til tændingmodulet. Alt kører perfekt mit eneste problem er at vi ikke kan få den rpm tæller til at virke.
MS boxen er købt hos Rene "Turbomotor" for ca 1 år siden hvis det kan hjælpe med MS modellen.
www.SPC-Net.dk
www.SPC-Net.dk
m power
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Re: Rpm
det er netop der jeg har haft problemet.Brian SPC skrev:Kan nogen sende et link til hvor det står, da jeg nu hele aftenen har forsøgt at finde det.... Har bladret rundt i megamanualen.
jeg har monteret ms på en vag 1.8 20vt (4 spoler) og en toyota 4age (2 spoler) og der var det nødvendigt at montere det arbejdsrelæ så den fungerer som en gammeldags tændspole.
selve knikseren har jeg afmonteret i relæet, og klippet de ben af der ikke skal bruges. det er kun de 2 ben der har forbindelse til spolen i relæet der skal bruges.
det ene ben skal have 12+ og det andet skal forbindes med ms, så skal rpm tælleren kobles til et af de 2 ben på relæet jeg kan ikk lige huske hvilken men prøv dig frem.
- Brian SPC
- Medlem
- Kontakt:
rpm
Altså tilslutningen ser sådan ud :
12v til ben 85
MS Tacho out og signal ledning til RPM måler til ben 86
Og ben 30 og 87 bruges ikke.
Eller har jeg misforstået det ?
Relæ diagram :
12v til ben 85
Relæ diagram :
www.SPC-Net.dk
www.SPC-Net.dk
