Dato og tid er 04 sep 2025, 21:07
Indlæg: 30 mar 2011, 08:16
Tilmeldt: 12 sep 2003, 09:57
Geografisk sted: Barrit
Jeg har lidt problemer med at få en omdrejningstæller til at virker sammen med Megasquirt, det er en alm omdrejningstæller købt i en udstyrsbutik som kan stilles til at virke med både 4,6,8 cyl motore, den er sat til en 6cyl da det er på en RB25DET Skyline motor den er monteret. Jeg har sat den til X5 på Megasquirt og inde i Tacho out har jeg valgt X5 som tilslutning og den står til Normal speed, jeg har også prøvet half speed, men ingen af dem giver noget udslag på måleren.
Nogen som har en ide til hvad der kan være galt ?
Sierra 2.0i TT Solgt - Nu Kia Picanto ´09 & Volvo 940 2.3 GL Stc. B230FD
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 30 mar 2011, 12:20
Hvordan skal omdrejningstælleren tilsluttes.
Hvordan læser den omdrejnings tallet.
0-5 volt 0-12 volt eller fra kl 1 på tændspolen.
Alle 3 muligheder er beskrevet i manualen.
Indlæg: 30 mar 2011, 16:12
MS får signal fra 36-1 hjul på krumtappen. Og vi har fint rpm signal på den bærbar.
RPM måleren får alm. 12v og stel, og så har vi sat signal ledningen på X5 på MS boxen.
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 30 mar 2011, 16:50
Tilmeldt: 05 jun 2010, 17:03
Geografisk sted: syd-vestjylland
Jeg må lige lytte med her :D
Har præcis det samme problem, jeg opgav det så bare på den 4 cyl, men vil da gerne have liv i den med den nye motor her.
Indlæg: 30 mar 2011, 17:03
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Tror det morten mener er at den omdrejnings tæller du vil ha sat til skal den ha et 12v signal eller 0-5v ?
Indlæg: 30 mar 2011, 19:44
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
hvis rpm tæller er beregnet til at få signal fra den originale tændspole og den ikke er tilstede mere, så kan man bruge et alm 12v arbejdsrelæ som erstatning
Indlæg: 30 mar 2011, 20:31
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg tror det Morten mener er, at man kan sætte MS udgangen op lige som man gerne vil ha' det, om det der et 0-5v signal, 0-12v signal eller et signal der tilsvarer det man normalt kobler til en billig uoriginal omdrejningstæller, nemlig kl1 på tændspolen.
Som han skriver, det står i manualen
 Titel: Rpm
Indlæg: 30 mar 2011, 21:02
Kan nogen sende et link til hvor det står, da jeg nu hele aftenen har forsøgt at finde det.... Har bladret rundt i megamanualen.
Mit setup er 36-1 hjul, 6 enkelt tændspoler med tændingsmodul, MS sender spark A,B,C til tændingmodulet. Alt kører perfekt mit eneste problem er at vi ikke kan få den rpm tæller til at virke.
MS boxen er købt hos Rene "Turbomotor" for ca 1 år siden hvis det kan hjælpe med MS modellen.
www.SPC-Net.dk
 Titel: Re: Rpm
Indlæg: 30 mar 2011, 21:21
det er netop der jeg har haft problemet.
jeg har monteret ms på en vag 1.8 20vt (4 spoler) og en toyota 4age (2 spoler) og der var det nødvendigt at montere det arbejdsrelæ så den fungerer som en gammeldags tændspole.
selve knikseren har jeg afmonteret i relæet, og klippet de ben af der ikke skal bruges. det er kun de 2 ben der har forbindelse til spolen i relæet der skal bruges.
det ene ben skal have 12+ og det andet skal forbindes med ms, så skal rpm tælleren kobles til et af de 2 ben på relæet jeg kan ikk lige huske hvilken men prøv dig frem.
 Titel: rpm
Indlæg: 31 mar 2011, 11:37
Altså tilslutningen ser sådan ud :
12v til ben 85
MS Tacho out og signal ledning til RPM måler til ben 86
Og ben 30 og 87 bruges ikke.
Eller har jeg misforstået det ?
Relæ diagram :
www.SPC-Net.dk
