Dato og tid er 22 okt 2025, 03:22
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 26 mar 2010, 08:30
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
beeza skrev:
Dyserne er 380ml, pumpe std. tryk std. Kompressoren er en Rotrex c.30-94.
Hvis det er problem med brændstofforsyningen, ville det så ikke afsløres på wideband uret?
I mit lille regnestykke ville jeg gætte med ca. 50% effetkforøgelse ved 0,5-0,6bar som den kører nu. Den burde lave 193hk std. og så minus tab osv. så jeg mener ikke det er meget ved siden af med ca. 250hk. Det er egentlig heller ikke vigtigt om tallet er 220 eller 280, det skal bare spille!
det er jo lige om din standart regulator kan klare at køre med overtryk.
dyser er jo store nok, er det bosth dyser ? nr på dyser ? har hørt om mange der er blevet taget ved røven hos diverse leverandører.
den standart e30 udstødning kan jo godt være en prop i systemet.
du skriver 193hk så er det jo ikke en 325 men en 328 motor og de har vanos, det har rene ikke styr på,
jeg kender et par stykker hvis bil han har rodet med, og det blev aldrig godt.
Indlæg: 26 mar 2010, 09:03
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Jeg kørte med std. regulator på min uden problemer, og har lavet det samme på en mere der kører med tryk hvor det heller ikke har givet problemer.
Det med dyserne har jeg også oplevet et par gange, ved bla. daubjerg at numrene ikke passer med hvad de lover på siden. Men hvis han skriver den går så fed som den gør burde det jo ikke være det.
Tror også problemet ligger i indkøringen og i udstødningen. Der er altså bare slet ikke flow nok i sådan et std. 2x1,75" system.
Hvis der er stor modtryk i udstødningen kan den jo ikke komme af med varmen.
Indlæg: 26 mar 2010, 09:05
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Har du prøvet at have tændrørene ude?, kan være det kun er en en cylinder der banker
Indlæg: 26 mar 2010, 17:40
Tilmeldt: 20 nov 2009, 19:02
De fleste af delene er købt hos R-tech som forhandlede delene. Dysernes størrelse skulle være god nok. Jeg mener de helt præcist skulle være 378ml, da de er opgivet i et US-mål som skulle oversættes til noget jeg forstod. Men alt i alt skulle de være rigtige. De er helt sikkert betydeligt større end de org.
Motoren er en M50b25 dvs uden vanos og det har jeg været omkring med Rene, så kompressionsforhold skulle være 8,8:1 i rigtige tal.
Jeg vil prøve at hive tændstifterne ud af den i weekenden og kigge om man skulle blive klogere af det...
Som jeg har forstået det så skulle den originale pumpe kunne følge med, hvis den er i god stand. Men igen burde det vise sig på blandingen hvis den ikke kunne levere tryk og mængde.. Hvis jeg eks. hæver den i benztryk skal den efterfølgende mappes om på hele skalaen da den derved vil få for meget. Men omvendt nok ikke løsningen da jeg stadig bare kan føde mere på den i det problematiske område. Dog kan det næppe være løsningen da den allerede nu får alt rigeligt med mad. Så foreløbig må stifterne ud og kigges på. Er det en enkelt der halter er problemet jo noget andet...
- Per
E30 M50 under press
Indlæg: 08 apr 2010, 10:35
Jeg har skiftet alle tændrør og den ene spole og bilen kører som før og har samme tændingsbanken. Forsøger stadig at få fat i Rene, men tar meget gerne imod hjælp herfra!!
- Per
E30 M50 under press
Indlæg: 08 apr 2010, 18:15
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Så vidt jeg ved er Rene på ferie ugen ud...
Indlæg: 08 apr 2010, 21:01
nu er vi ikke ovre i noget med blandingen alligevel vel?
ved du at måleudstyrret viser rigtigt? har i testet det op mod noget andet?
hvis ikke så prøv lige det.
hvor sidder sonden? er der mere end en (mulighed)? måler den et gennemsnit af alle 6cyl?
undrer mig over at i skifter en spole, særligt hvis tændrør var ens.
MVH søren
Indlæg: 08 apr 2010, 21:24
Kunne det ikke godt se ud som den ene cylinder kører noget federe end de andre?
Indlæg: 09 apr 2010, 05:19
Min mistanker er/var at den ene dyse er defekt og derfor "splatter"/soder ved almindelig drift. Når der så kræves noget af den så er den måske for sløj til den anden side og giver for lidt. Men tændrøret er mest sodet, da den kører mest med dellast. Grunden til at jeg skiftede den ene spole var, at en bekendt havde tændingsbanken på en motor magen til, dog kun sug og det forsvandt med en frisk spole. Desuden havde jeg spolerne liggende. Er efterhånden lidt træt af at putte penge i den gamle bil, særligt når den stadig ikke virker :damn:
Men det er tydeligt at noget er galt på den ene cylinder, jeg kan ikke få det til at forsvinde med mere brændstof eller mindre fortænding, så jeg tænker det må være mekanisk.
Problemet har faktisk været der hele tiden og muligvis også derfor Rene ikke kunne nå længere med indkøringen uden den bankede for ham...
- Per
E30 M50 under press
Indlæg: 09 apr 2010, 07:14
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Kan det tænkes knasten er spist/slidt på den cyllinder??
Bare et vildt gæt.
Hvis ikke.Har du prøvet og rykke rundt på dyser for og se om den så soder mindre på den cyllinder
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
