Dato og tid er 22 okt 2025, 06:54
Indlæg: 07 feb 2010, 16:12
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
hej.
ja så kom der lidt liv i projekt golf turbo.
den starter fint og står rimelig i tomgang, AFR er ca 11,8 men så snart den får lidt gas og kommer op på 3500omd så ryger AFR ned på 10.
den lyder nærmest som om den går i begrænser eller launch control.
jeg har lavet en datalog men kan sku ikke få den lagt her ind :(
Indlæg: 07 feb 2010, 16:58
Doppelt tjek din MSQ.
Passer req fuel til dysestørrelse antal, og motorstørrelse.
Kontroller at du ikke har stået nogle ekstra funktioner til.
Hvis ja så skal du til at magre ve tabellen ud.
en AFR på14-1 er et godt begyndelses punkt ubelastet.
Lige umiddelbart lyder det som du drukner motoren i benzin!!
Indlæg: 07 feb 2010, 17:05
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Her er din datalog
datalog AGU 1,8T DATO 07022010.xls [43.93 KiB]
Downloadet 507 gange
Indlæg: 07 feb 2010, 17:13
super :D
jeg takker endnu en gang 8)
Indlæg: 07 feb 2010, 17:58
msq er en som kører på en motor magen til den jeg roder med, den har stort set samme opsætning.
det er samme størrelse dyser bare ikke samme fabrikat, det kan jo godt have en betydning. (RC 440ml dyser)
jeg ved ikke pt hvad benzintryk er men det er en standart agu 1,8t benzintrykregulator så det burde være 3bar, men jeg vil lige montere et ur.
Indlæg: 07 feb 2010, 18:13
Og denne motor du har msq'en fra den ved du self. kører godt.
Og at opsætningen er ens med din??
Eller er det en tilfældig en du har fundet på nettet??
Du kører med for meget benzin det er nemt at se på loggen!
Hvorfor er noget sværere at besvare!
Men træk noget benzin ud, ellers sker der skader på motoren.
Indlæg: 07 feb 2010, 19:00
om den kører godt kan jeg ikke svarre på, for jeg har ikke set den køre :D
det er ikke en jeg har fundet på et tilfældig forum, nærmere her på forum 8)
men hvis du kan se ud af den log at det er benzin den drukner ,i og ikke tænding eller andet det er galt med, så er jeg såmænd godt tilfreds, for så er det jo ikke montering/el-net det er galt med :up:
Indlæg: 07 feb 2010, 20:52
m power skrev:
hej.
Hvad er problemet egentligt her?
Problem: Den går for fedt v. 3500rpm
Løsning: Find 3500rpm i dit map, og træk det ned.
Muligt underliggende problem: Grundopsætning er ikke ok til de dyser.
Løsning: Tjeck grundopsætning matcher mekanikken.
Enkle problemer løses med enkle løsninger. :coffee:
Indlæg: 07 feb 2010, 23:26
HenrikGM skrev:
m power skrev:
hej.
problemet er nok mig :damn:
så det ender nok med at det bliver dig som er problemløseren :wink:
Indlæg: 07 feb 2010, 23:33
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Jeg har set den køre , bare ikke så længe af gangen :tooth: Hvis det da er peter´s du hentyder til :lusket:
Eller hva SyncroGT
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
