Dato og tid er 02 sep 2025, 01:33
Indlæg: 04 dec 2009, 21:12
Tilmeldt: 31 aug 2008, 07:50
Noget der har en ide til hvorfor fa... jeg ikke kan få tryk på? Den er ved at blive mappet og vi kan ikke få mere end 0,6 bars tryk på.. Vi har tjekket følgende: alt er tæt, knast timing og trim, har sat tryk i wastegatene så de er helt lukkede, prøvet at lege lidt med at sætte tændingen tilbage så kunne vi let få dem til at gi 1 bar, så de er spring fuld af energi.. Kom endelig med nogle kvalificerede bud!!!!!!
Indlæg: 04 dec 2009, 21:30
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Hvordan har tjekket alt er tæt?
Wastegatene.. 1 turbo 2 wg, 2 turbo 2wg?
Tryk i wastegatene..hvilket tryk, statisk eller fra ladetryk? og hvorhenne på wg - over eller under stempel/membran? (over hvis ekstern wg, under hvis actuator til intern wg)
Hvilken motor, turbo/turboer?
Prøv lige at uddyb det med tændingen...
Indlæg: 04 dec 2009, 21:46
Haft det hele skilt ad,samlet igen, proppet af og målt det..
2 turboer 2 wg.
Statisk tryk på oversiden.
Bil motor: http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=151961
Ved faktisk ikke helt hva han gjorde med tændingen, det er ham der mapper den der forklarede noget om det, men den fangede jeg ikke lige helt...
Indlæg: 04 dec 2009, 21:58
Et screendump fra senest datalog og uploaded her hvis du alligevel er hos "mapperen" og har adgang til pc/internet - det kunne være interessant (afhængig af hvad/hvor meget i logger på)
Senest rettet af JPP 04 dec 2009, 22:01, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 04 dec 2009, 22:00
det vil jeg lige prøve hvis ikke vi når videre i morgen...
Indlæg: 04 dec 2009, 22:03
2 turboer 2 wg.
Har før oplevet folk havde testet alt var tæt og så var hele indsugningsmanifolden revnet på undersiden. Her fik turboen skylden. Den bedste mulighed er at afmontere indsugningsmanifold og luk huller. Dertil sætte tryk i indsug på turbo.
Trækker man tænding tilbage, kan ladetryk stige,da den tænder i udstødning, det er mit gæt...
Har i prøvet manuelt og bleede den op, altså ikke bruge jeres elektroniske ladetryksstyring ?
Indlæg: 04 dec 2009, 22:14
indsugningen er helt ny så den fejler ikke noget.. vi køre helt unden om ladetrykstyring, så den skal lade 30psi så hvis alt det luft skulle komme ud et sted, ville man jo kunne høre det.. eller blæse væk...
Indlæg: 04 dec 2009, 22:27
Basalt set tre muligheder:
1) enten for den ikke luft nok i turbinen (f.eks. modtryk i oem manifolde overstiger jeres statisk tryk over stempel i wg og wg bypasser) - måler/logger i modtryk?
2) den spytter luften ud andet sted end motor
3) din motor æder al luften (ikke sandsynligt)
Indlæg: 14 dec 2009, 19:26
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
been there done that, GOOD DAMMIT det var en bet :damn:
