Dato og tid er 19 okt 2025, 12:07
Indlæg: 04 okt 2009, 15:55
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Hej Folkens.
Jeg har gang i et projekt med en 245, der skal ud og køre med MS. Bilen er snart ved at være 100% i orden mekanisk, og så er det at motoren snart skal under kniven.
Oprindeligt havde jeg tænkt på noget B230, med MS, 531 top og H knast, samt passende udstødning. For så at få en del effekt ud af det.
Men nu er det så jeg fik en anden idé. Bilen kommer jeg til at skulle bruge til og fra arbejde. Dvs. den kommer til at køre ca. 64km om dagen. Så jeg kom i tanke om at lave en kørbar Øko maskine, i stedet for en mere performance præget.
Planen lyder således: B230K bund plus top. T knast. Svinghjul fra en F motor, MS, samt sprøjt, manifolde + pumper fra en F'er.
K motoren har jo også den faste strømfordeler, og så bliver der trigget på F svinghjulet.
Mit argument for at bruge K motoren er at den har har kompressions forhold, der er højere end de andre volvo motorer (10,5:1).
Og så er forbrændingskamrene også ændrede. Anden placering samt udformning, til fordel for bedre forbrænding.
Så målet er en økonomisk maskine, med godt moment og med noget lignende standard effekt.
Burde dette ikke kunne lade sig gøre?
Indlæg: 04 okt 2009, 17:18
Volvo-Dennis skrev:
Hej Folkens.
Nu er målet ændret lidt fra performance, til økobil, hva?
Vild ide: Køb en std B230F og snup net og boks med over, og lad det være std.
Tænk sådan her: Er det en god ide at tage en knastaksel fra en turbomotor med tårnhøjt modtryk, samt 7,5 komp.fh. og sætte det i en sugemotor med 25% af modtrykket, og 40% mere komp.fh. ?
Kører dagligt 80+ km med 7,5km/l.
Indlæg: 04 okt 2009, 17:59
Ja, det var jo som sagt også bare en idé. Det er ikke fordi jeg er ude på at lave den ultimative lean-burn motor. Men jeg går da stærkt ud fra at der er en enkelt eller et par km/l at spare på den anden opsætning her.
B230F metoden ønsker jeg ikke at bruge, da meningen var at jeg skulle have gang i noget MS.
Fordi jeg nævnte T knasten, er at den sidder i K motoren fra fabrikken. Hvorfor har volvo så brugt den knast, hvis den skulle være så elendig i den maskine?
Indlæg: 04 okt 2009, 18:47
En topstand B230K kunne køre ~12km/literen.
En std ok B230F kan køre 12km/literen.
Kmotoren har ikke noget forbrændingskammer i topstykket. Den kan ikke have ret vild knast, derfor valgte de T....(tror jeg)
Lige netop B230F motoren skriger da til himlen om at blive MS konveretet, i laangt større grad en en max ombygget B230K??
Men alt kan lade sig gøre.
Indlæg: 04 okt 2009, 20:34
Ja, en B230K kunne godt gå 12 km/l, det fandt jeg ud af en gang, da jeg havde sådan en fin vogn.
Forbrændingskamrene ligger i stempeltoppen, da topstykket ellers er helt plant.
Et lille sidespring.. I min læretid da jeg havde den 240 med k motoren, kan jeg huske at jeg fik den målt til 114hk med T knasten, og et par dage efter med en V, hvor de ydede 130.
Men det tyder på at i "ms-sammenhæng" er det hip som hap med økonomien, om man baserer motoren på en K eller F. For hvis forskellen alligevel er så minimal, så er det bare at bygge det på motoren som ligger i bilen nu..
Det må jeg tænke over. Det var mest også lige for at høre andres meninger.
