dobbelte ventilfjedre vs std
Alex_Reedtz
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
- Geografisk sted: Juelsminde
wukshady
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
- Geografisk sted: Vendsyssel
Kan se det Dingo-Arne havde skrevet om fjedre, er taget af siden igen... Men essensen i det var, at flere havde oplevet at når der var højt modtryk i udst. manifold, kunne ventilerne ikke holde sig lukket. Problemet var størst ved "standard" traktorer der kører 2500 rpm og derfor kører flere af dem med hårdere fjedre end de fleste prostock.
Ved ikke hvad der menes med dæmpede fjedre.
Alex_Reedtz
- Senior Medlem
Westmus
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 11 jul 2006, 23:41
- Geografisk sted: Holstebro
Sandsynligtvis vel det samme som når man snakker om ventilfjedre med dæmper på V8'erne. Forklaring hentet fra Isky's ordbog:wukshady skrev:Ved ikke hvad der menes med dæmpede fjedre.
"VALVE SPRING DAMPER: A flat wound spring coil inside the outer valve spring, which because of its rubbing contact on the inner surface of the coils, produces a friction-dampening effect on valve spring surge (harmonics). Wherever possible, lskenderian Valve Springs incorporate this damper coil."
Tror der ligger film på youtube der viser hvordan ventilfjedre nærmest kan gå helt i selvsving når de arbejder og lave mystiske svingninger. Hvilket vel er det dæmperne skal fjerne.
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
hvis de bøjer har de nok hilst på et stempel. var det ind eller ud der bøjede?Supra MK4 skrev:En del boejede ventiler.lqs skrev:hvordan fandt i ud af det?Supra MK4 skrev:Ja det bliver nödvendigt paa en 4agte 20Vlqs skrev:er der nogen, der kan give et eksempel fra den virkelige verden, hvor turbotryk har gjort det nødvendigt at skifte fjedre?
MVH søren
MVH søren
MVH søren
ps hvordan virker rpm begrænser på pågældende motor?
K-FINN
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Er næsten sikker på det er udstødning de fleste gange, men begge er set, og ja det er nede og ramme stempel.
Begrændser er tænding.
Det sker næsten altid når der rundes godt 2.2 bar.
Efter skift til anden slags fjedere, ser det ud til problemmet er løst.
Ja ja, find du nu bare en audi der kan tage 9500rpm på standard dele
Brisse
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
- Geografisk sted: Stevns
- Kontakt:
Nok dem her du tænker på - bruger dem selv i 127'eren. Mine er dog fra Guy Croft i UK.Westmus skrev:Sandsynligtvis vel det samme som når man snakker om ventilfjedre med dæmper på V8'erne. Forklaring hentet fra Isky's ordbog:wukshady skrev:Ved ikke hvad der menes med dæmpede fjedre.
(rettelse: det er den dæmpede til venstre)
Senest rettet af Brisse 30 sep 2009, 15:48, rettet i alt 1 gang.
lqs
- Mester Medlem
at kalde to fjedre med to forskelige dia. for en DÆMPET fjeder, virker forkert på mig. men at de to fjedre ikke kan gå så meget i svingninger pga. friktionen mellem dem tror jeg på.
om det samme kunne have været opnået, med et stykke rør og en meget tyndere fjeder, kun til at holde røret nede i bund af topstykke?
MVH søren
MVH søren
lqs
- Mester Medlem
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=28688&postdays=0&postorder=asc&start=0 prøv evt at læse her. det problem de skriver om er at åbne udstødningsventilen ved højt ladetryk...Supra MK4 skrev:Er næsten sikker på det er udstødning de fleste gange, men begge er set, og ja det er nede og ramme stempel.
begrænser er tænding skriver du. ja men hvordan? fortænding i nul? softcut? total cut på alle cylindre? hvis ja, virker dette så på under en krumtapsomdrejning?
MVH søren
