Special krumtap.
Kenneth sinding sørensen
Tilmeldt: 26 jun 2007, 21:40
Geografisk sted: Herning
Special krumtap.
#1 Indlæg af Kenneth sinding sørensen »
Hej jeg har lige et par spørgsmål ang mit nye turbo projekt.
Det er en BMW e30 m20 motor.
Jeg har en en eta motor som der bliver boret op til 85mm.
Og en krumtap med 89,6mm slaglængde.
Er der nogen der ved hvor mange ccm det giver?
Hvilke plejlstænger skal man bruge til den krumtap? Mener hvor lange de skal være.
Er det overhovet en fordel med den ccm forøgelse, når den skal gøre med turbo?
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#2 Indlæg af Runesm »
Er den 6-cylindret er den 3050cc, 4-cylindret 2033cc.
http://golenengineservice.com/calc/calcci.htm
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
#3 Indlæg af jens »
Kommer an på hvor højt stempelpinden sidder i de stempler der skal bruges.
Den skal side så tæt på olieringen som muligt ellers vil forholdet mellem slaglængde og plejestangens lænde blive helt forket. 1.5 gange slaglængden eller mere hvis højden på blokken tillader det er det man går efter
#4 Indlæg af Kenneth sinding sørensen »
Runesm skrev:Er den 6-cylindret er den 3050cc, 4-cylindret 2033cc.
Det er en 6èr.
Tak for det hurtige svar.
#5 Indlæg af Kenneth sinding sørensen »
jens skrev:Kommer an på hvor højt stempelpinden sidder i de stempler der skal bruges.
Den er std. med 86mm slaglængde. Der er bare nogen der mener at man skal bruge std. plejlstænger. Men det kan jeg ik helt få til at passe.
jens
#6 Indlæg af jens »
Hvis de stempler du skal bruge har 89,6 - 86 / 2 = 1,8 mm flyttet krydspindshul kan du bruge 2.7 eta plejestængerne.
Men ifølge min lommeregner har en eta kun 81 mm slag så er det 89,6-81 / 2 = 4,3 mm. flyttet krydspind der kræves
zoolander
Tilmeldt: 06 jul 2006, 18:34
Geografisk sted: midt jylland
#7 Indlæg af zoolander »
prøv at kigge på pure-pf.com der er alt du skal vide om bmw
