oliereturløb fra turbo sidder lavt. hva gør man?
Krill
- Medlem
Hej.
Har en BMW 325 monteret med Gt35 turbo. Motoren har kun været startet ganske få gange efter den er blevet samlet. Men den er begyndt at dryppe en del olie ud af turboen, på kompressorsiden. Har en ide om at det kan være fordi turboen sidder lavt i forhold til oliestanden i motoren. Umiddelbart er olieretur flangen på turboen siddende ca. 1,5 cm. højere end oliestanden i motoren, og er bange for at det er det der er skyld i at der kommer olie i kompressorhuseet. Der er jo noget med at man ikke må oversmøre sådan nogle kugleleje turboer er det ikke korrekt?
Men hvad kan der gøres for at løse mit problem. Flytning af turboen er ikke noget der bare kan lade sig gøre, der skal virkelig laves meget om før det er muligt.
Havde tænkt på om der var nogen der evt. monterede en pumpe på olieretur ledningen, som pumpede olien væk fra turboen og over i motoren/bundkarret?
Krill
- Medlem
Restrictor tingest? Der skal sidde i o9lietilførslen eller hvad. Er der ikke nogen GT turboer de sidder i. Har også en GT28 turbo hvor der ligesom sidder en form for restrictor i tilløbet, hvor hullet ikke er ret stort. Eller er det ikke en restrictor? Og hvordan og hvorledes skal en sådan så evt. laves.
Vil gerne have en pumpe af en vis kvalitet der skal kunne holde, så det bare er noget der fungerer. Skal det være en speciel type pumpe, der evt. kan holde til at køre tør eller noget? Nogen der har nogle konkrete erfaringer?
JDJ
- Medlem
- Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
- Geografisk sted: Brædstrup
- Kontakt:
