Dato og tid er 30 jul 2025, 04:20
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 17 aug 2008, 15:06
Hej.
Har en BMW 325 monteret med Gt35 turbo. Motoren har kun været startet ganske få gange efter den er blevet samlet. Men den er begyndt at dryppe en del olie ud af turboen, på kompressorsiden. Har en ide om at det kan være fordi turboen sidder lavt i forhold til oliestanden i motoren. Umiddelbart er olieretur flangen på turboen siddende ca. 1,5 cm. højere end oliestanden i motoren, og er bange for at det er det der er skyld i at der kommer olie i kompressorhuseet. Der er jo noget med at man ikke må oversmøre sådan nogle kugleleje turboer er det ikke korrekt?
Men hvad kan der gøres for at løse mit problem. Flytning af turboen er ikke noget der bare kan lade sig gøre, der skal virkelig laves meget om før det er muligt.
Havde tænkt på om der var nogen der evt. monterede en pumpe på olieretur ledningen, som pumpede olien væk fra turboen og over i motoren/bundkarret?
Indlæg: 17 aug 2008, 15:10
returpumpe... jo det har bla PORSCHE gjort! MVH søren
Indlæg: 17 aug 2008, 15:23
Ok. Det kunne jo være en løsning så. Nogen der ved hvor man får fat i sådan noget, for syntes ikke lige det er noget jeg er stødt på. Og hos Porsche er det nok dyrt :D
Indlæg: 17 aug 2008, 19:15
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
er der ikke noget om at olietilførslen på en kuglelejelader skal begrænses med noget restrictortingest ??
MVH Luske
Indlæg: 17 aug 2008, 19:36
jo den bør begrænses.
ang pumpe... SUMMITRACING eller den lokale bådudstyrsforhandler, evt BILTEMA! MVH søren
Indlæg: 17 aug 2008, 20:24
Restrictor tingest? Der skal sidde i o9lietilførslen eller hvad. Er der ikke nogen GT turboer de sidder i. Har også en GT28 turbo hvor der ligesom sidder en form for restrictor i tilløbet, hvor hullet ikke er ret stort. Eller er det ikke en restrictor? Og hvordan og hvorledes skal en sådan så evt. laves.
Vil gerne have en pumpe af en vis kvalitet der skal kunne holde, så det bare er noget der fungerer. Skal det være en speciel type pumpe, der evt. kan holde til at køre tør eller noget? Nogen der har nogle konkrete erfaringer?
Indlæg: 17 aug 2008, 20:37
evt. link til noget der kan bruges ved biltema og summitracing, for syntes ikke lige jeg kan finde noget der helt er egnet til det?
Indlæg: 17 aug 2008, 20:53
den skal klare at køre tør, samt være egnet til olie! tænker ca 1000kr gør meget ved det. MVH søren
Indlæg: 17 aug 2008, 20:57
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Hvad er det for en bmw motor. Havde selv sammen problem med min gamle manifold på en m20 motor. Det blev løst ved at flytte oliereturen fra siden af blokken om til forenden af bundkaret, så kunne der komme fald nok på slangen.
Indlæg: 18 aug 2008, 09:39
Det er en M50 motor...
Og ja den skal klare at køre tør. Men i Biltema er det squ nok ikke nemt at få vejledning i hvilken pumpe der kan tåle varm olie, og samtidig kan holde til at køre tør.
