Dato og tid er 15 jun 2025, 01:38
 Titel: Ang køling
Indlæg: 01 apr 2008, 18:20
Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
Geografisk sted: Fyns land
Har lidt problemer med min vogn har tendens til at blive for varm hvis man køre friskt til i længere tid..
Har pt løst problemet ved at køre på ren kølervæske, virker fint, da det jo koger noget senere end vand (ca 140 grader uden tryk)
Er tilfreds nok med løsningen da jeg ikke har for meget plads ude foran til større køler.. MEN mange kigger mærkligt på mig når jeg fortæller om denne løsning.
Er der et problem som jeg har overset i forbindelse med den løsning, udover det er lidt tungere for vandpumpen at skovle rundt i...
Indlæg: 01 apr 2008, 18:25
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Ja, frostsikringen bliver ikke så god som ved 50/50%..
Indlæg: 01 apr 2008, 18:46
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
det er vel heller ikke så smart at køre en motor for varmt ?? men hvor varm bliver den ??
MVH Luske
Indlæg: 01 apr 2008, 18:59
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Dobbelt element køler ude foran. Fylder max det samme som endedækselerne... Koster mellem 1000 til 2000 kr plus en brugt køler...
Indlæg: 01 apr 2008, 19:43
MVH Luske
Lige omkring 105 grader kan jeg få den op på efter uret, men der er nok varmere omkring turboen..
Ved godt vand under kølertrykket kan blive ca 120 grader før det koger, syntes bare sikkerhedsmargen blir for lille..
Indlæg: 01 apr 2008, 19:46
Det vil jeg ikk gi dig ret i.. frostsikringen stiger ihvertfald fra 50/50 blandning til 75/25 blandnig, har godt nok ikke noget der kan måle videre op/ned, men tror det ikke :wink:
Indlæg: 01 apr 2008, 19:53
Har turboen i vejen bagud, kondenseren frem efter, ic til venstre, forlygte til højre, hjelmen/lygteopstilling op efter, forbro nedaf...
Har planer om at flytte ic til næste vinter og så få mere plads, men indtil da vil jeg bare høre om jeg har overset noget ved den løsning jeg har nu :wink:
Indlæg: 01 apr 2008, 20:36
100% kølervæske fryser ved -16 grader og -40 grader ved 50/50%.
Indlæg: 01 apr 2008, 21:58
Geografisk sted: Slagelse
Hvordan har motoren det indvendigt? For et lille kalklag vil ændre en del på den mængde varme der kan overføres fra motor til kølevand. Ligeledes vil det også ændre fra vand til luft igennem køler.
Hva med en specielbygget køler hvor der både er kondensator olie og vandkøler i en sammenbygget enhed? så kunne det være det i sidste ende kunne give plads til en større vandkøler.
Indlæg: 01 apr 2008, 23:04
Tilmeldt: 29 aug 2007, 18:33
Mener at kunne huske at 100% ren ethylenglycol har et frysepunkt på ca 0 grader, kan ikke huske propylenglycol,men vinteren er vel slut nu :D
2001 Citroen saxo 1.6 VTS (100hk)
2006 Toyota avensis st. 2.0 sol (150hk)
1992 Peugeot 205 gti 1.9 (122hk) projekt
1977 vw golf gti 1.6 (110hk) projekt
