Dato og tid er 17 nov 2025, 19:19
Indlæg: 27 dec 2007, 23:40
Tilmeldt: 25 dec 2007, 22:48
Geografisk sted: 4640 Faxe
Hej,
Så lige lidt spørgsmål om underskyl af stempler og det´s nødvendighed.
Da j skal til at renovere noget gammel m20 motor der skal laves til noget tryk, tænkte j at j måske lige så godt kunne lave noget underskyl af stempelerne (det blir udvendig rørføring og med noget ventil + forbedret oliepumpe.). Det skal dog siges at det er standart plejlstænger og stempeler så de holder alligevel nok ikk til voldsomt meget.. Men har da fået på hovedet at temp. på stempelerne jo må blive sænket en smugle ved at skylle på dem, og man er dermed også en smugle længere fra for varmt forbrændingskammer og dermed måske pre-igntion.
Men hvad siger i derude..?? Er det spild af tid i forhold til om man får noget ud af det..?? For så smider j da bare ideen over skulderen igen .. :!:
Indlæg: 27 dec 2007, 23:45
Tilmeldt: 17 sep 2007, 23:07
Geografisk sted: det mørke jylland
Spannow skrev:
Hej,
hvilken stempler-stænger-oliepumpe-krumbasse har du tænkt dig at bruge???
og hvor meget effekt har du tænkt dig at du vil have..?
jo mere man ved, jo mere finder man ud af man ikke ved!!!
Indlæg: 28 dec 2007, 09:49
Tilmeldt: 06 jul 2006, 17:34
Geografisk sted: midt jylland
jeg har selv rodet med den dejlige m20 motor, jeg vil ikke bruge pengene på det, med mindre du selv kan lave det billigt,
Kender en som har 485 hk uden underspul, og han har ingen problemer
Toyota og honda er det skrot som bliver til overs efter daihatsu produktion,
det er da vist omvendt ved nærmere inspektion
Indlæg: 28 dec 2007, 12:12
J havde tænkt mig at bruge:
Eta/diesel krumbasse.., kommer lidt an på hvor meget eta krumtappen kan tåle..- nogen der ved noget om det..??
eta/320 plejlstænger.
325i stempler+ top for at få rigtigt forbrændingskammer (squish)
325i blok.
Nogen der ved hvad j så ender på af kompressionsforhold..?? må vel være noget der hedder 7-8:1, så skal der jo bare fræses en kende af blokken så j får omkring 8:1.
Men der nogen der ved hvad en std. toppakning kan holde til..? selvfølgelig med ordentlig indstillet motor..!
Indlæg: 28 dec 2007, 18:44
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Tror det er den her Zoolander snakker om. Den skulle køre på standard pakning. Bare med andre topbolte. Mener den kører med 1,8 bar.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=139119
Indlæg: 28 dec 2007, 20:53
lige præcis den, har prøvet den engang, spin i 4 gear på tørt asfalt
Den motor kan ikke rigtig betragtes som normal, alt er lavet ved den, nærmest en racer motor
Indlæg: 29 dec 2007, 19:20
Ja den lyder voldelig den bimmer..!
Men der r vist os piller lidt her o g der..
Hvad sir i til det.. nogen der ved om det faktisk gir en mærkbar forskel ved underskyl at stemplerne..?? fx at kunne hæve ladetrykket en kende mer fordi forbrændingskammeret bliver holdt koldere,..
Indlæg: 29 dec 2007, 20:44
Der er rigtig mange m20 motore med tryk i dk og tror ikke en eneste af dem kører med det. Så medmindre det er noget helt vildt, er det spild af tid og penge.
Indlæg: 29 dec 2007, 21:37
Det er ikke for sjov at flere og flere std biler får undersmøring/stempelkøling monteret ab fabrik.
Der er mindst lige så meget et holdbarheds issue som det er performance.
Skal bilen kun bruges til korte "dragracingsprints" så lad være. Kan du komme i tanke om at prøve kræfter med langturs-topfarts udfordringen, så ville jeg tage det med.
Meget stor forskel på motoren der er lavet til 20sekunder fuld hane, og den der er lavet til 5minutter fuld hane.
Indlæg: 29 dec 2007, 22:29
Vil nu stadig påstå at det ikke er nødvendigt på den motor når man ser hvor mange eksempler på m20ere med 1 bar+ der er som kører langt uden problemer.
