Dato og tid er 04 nov 2025, 13:53
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 62 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Næste
Indlæg: 01 jul 2007, 15:27
Fint resultat, men hvad skal i med EGT målt efter turbo?
Indlæg: 02 jul 2007, 15:03
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
grydesvamp skrev:
... egt kan det siges at der lige efter turboen er målt 700 grader ved fuld pedal og tryk. normal arbejdstemp ligger på ca 600 ved pæn kørsel lidt under.
Det tyder da på at den køre lidt på den fede side, med mindre det da er en diesel :wink:
Hvor stort temperaturfald regner i med der er over turboen ??
Indlæg: 02 jul 2007, 15:58
hvorfor justerede i ikke på rullefeltet med det samme? så er ydelsen da ikke noget problem..... prøv at skanne den måling ind. MVH søren
Indlæg: 03 jul 2007, 21:51
der er jo vente tid hos rh og flemming skal jo også lige ha tid. kender ikke en brik til egt målinger men spurgte mig ad og fik af vide at det var hip som hap og den sad i collectoren lige før turboen eller lige efter turboen og da det hele er pakket helt ind i wrap kan jeg heller ikke se den store forskel. skal nok få den måling ind her en af dagene..
Indlæg: 04 jul 2007, 06:13
Hov, det er vist nogen der skal have nogle lærepenge tilbage her!
Hvem har bildt dig det ind?
Turboen "høster" energi i udstødningsgassen for at kunne drive akslen. Det medfører bla. et temperaturfald henover turboen, så den viser pr. definition mindre temp efter end den gør før.
Eks: det er ret normalt med rødglødende manifolds, men forrøret efter turbo er meget sjældent rødglødende. Det er der naturligvist en grund til... :wink:
Indlæg: 04 jul 2007, 07:05
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Ja, nemlig. Alene tryk forskellen på udstødningsgassen før og efter turbo er nok til at få temperaturen til at falde drastisk...
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 04 jul 2007, 21:54
nu vil jeg ikke nævne nogle navne da de helt sikkert selv læser dette her og ved hvem de er, men min første tanke var da også at montere sonden lige inden turboen men efter en snak med nogle mere "erfarene" folk end jeg selv blev det til udstødningsrøret 2 cm fra turbinen og en ordenlig gang powerwrap. men når manifolden engang igen skal pilles af svejser jeg lige et gevind stykke i manifolden og så skal forskellen hurtigt vise sig. hvor stor den er er jo så lige det.
Indlæg: 04 jul 2007, 22:15
Powerwrap er noget dejligt grej.
Holder temp nede i motorrummet. Tilgengæld bliver materialetemperaturen på rørene som manifolden er lavet af betydeligt højere, da al køling lige blev fjernet. Materialet kommer langt op over skalningstemp, hvilket forkorter levetiden yderligere.
Nogen der påviseligt har målt før og efter powerwrap hvilken forskel det gjorde på effekten, og tænkt nærmere over hvorfor?
Også værd at tænke over er at temperaturen er en middelværdi. Du vil ikke se om een cylinder viser 200grader mere end de andre.
Dernæst at (hvis der sad sensor i hver port) var kæmpe forskel på det første der lukkes ud, til det sidste. Igen viser den middelværdi. Afhængig af knast, osv osv osv, kan en middeltemperatur på 850grader godt være en spidstemp på 1200grader. Pointen er: Pas på med at sammenligne med hvad "de andre" har af temperatur. Fordi de kan køre 925grader EGT kan det godt være du smelter det hele v. 850. Målingen kan godt være lidt tricky at tyde.
Indlæg: 24 jul 2007, 06:23
var det 506/509hk eller 600+? eller kommer ydelsen senere?
grydesvamp skrev:
quark skrev:
rigtig flot på en 2l vildt imponerende. Tillykke.
rettelse 1,8.
så fik min kammerat endelig golfen på rullen og med v-power i tanken (97) og nogle jævnt stramme stropper ramte han i 741nm og 520+.
styringen til rullefeltet kunne ikke vise højere end 520hk og golfen gik et pænt stykke på den anden side af skalaen, så når fartstrup igen har justeret lidt på rullefeltet kommer golfen på rullen igen.
ellers er der ikke sket så meget nyt og vildt, vi har ændret det nedre tryk niveau til 1,1 bar da alt ellera bare gik op i røg.
bilen skal chippes om da der med den nye turbo og manifold er mulighed for en noget mere aggressiv tændingsvinkel. til de folk der har kendskab til egt kan det siges at der lige efter turboen er målt 700 grader ved fuld pedal og tryk. normal arbejdstemp ligger på ca 600 ved pæn kørsel lidt under.
Indlæg: 24 jul 2007, 17:10
landberg skulle lige ha justeret deres rullefelt samt lavet riller i rullen så hjulene ikke bare smuttede rundt. :)
bilen er rullet til 509hk 2 gange først hos landberg derefter på natmekanikeren's dyno afvigelse var 0,4hk !
dette er ved 2 bar og et max omd tal på 8500.
udstødningshuset viste sig at være for lille så større er bestilt.
omdrejningsbegrænseren skal flyttes til 9000 omd.
ny stærkere kobling samt 3 delt svinghjul i alu.
nogen der ved hvor man køber det fiber tæppe man kan få til at lægge rundt om gearkassen for bare at rede sig selv og bil lidt hvis svinghjul skulle springe ?
bilen går KANON godt men problemerne ligger i at få bid.! uanset dæktype.
så fremtidsplanerne om 4 hjulstræk er droppet og en wheelie bar bliver konstrueret ud fra det bur som er købt til bilen (godkendt self..)
der skulle være lidt video fra landberg på vag cars dk
