Dato og tid er 19 jul 2025, 04:38
Indlæg: 11 feb 2007, 09:21
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
http://www.youtube.com/watch?v=_zSSH7gWJ_0
Indlæg: 11 feb 2007, 10:49
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Genialt hahaha :tooth:
Hvad er det for en lyd lige inden du starter motoren - skulle du lige have slukket et savværk inden??
Hvordan har du valgt at aktivere actoatoren?
Indlæg: 11 feb 2007, 12:00
det lyder lidt som et par benzinpumper der lige skal lave tryk på systemet inden manden starter.. btw ganske sjov ide ;) hvordan har du lavet det spjæld inden i røret ?
Indlæg: 11 feb 2007, 13:04
ja det er benzinpumper og en næsten tom tank .
spjældet er lavet af 2 mm rustfrit stål på en messing aksel som er lejret i 2 rustfritstål bøsninger der er svejset på røret .
aktiveringen sker med vacum fra motoren som jo automatisk forsvinder under belastning , men på videoen tager jeg slangen af for at demonstrere systemet er ved at fikse en magnetventil så det kan slås fra manuelt.
Indlæg: 11 feb 2007, 21:02
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Vil da også lige sige at det er genialt laver og super flot arbejde
Indlæg: 11 feb 2007, 22:19
Ahh ok, kunne heller ikke lige greje systemet når den ikke skiftede ved mindre vakum/gas (skiftede i tomgang), og samtidig se at den skiftede ved start/sluk i starten og slutningen af filmen. De benzinpumper og resonansen fra under bilen/tom tank har altså en slående lighed med et mindre savværk :grin:
Indlæg: 11 feb 2007, 22:56
Jacob > savværk og savværk lyder nu nermere som en systue på overload.. men stik du hovedet ned i mit bagagerum og du hører akurat den samme lyd.. så mon ikke din pumpe også laver lidt larm ? :)
Indlæg: 12 feb 2007, 00:06
Jo, helt sikkert. Jeg hører det bare ikke, da min stadig sidder godt gemt bag bagsædet :D
Indlæg: 12 feb 2007, 10:44
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Det ser da godt ud... nice work!
Indlæg: 13 feb 2007, 01:37
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
du er og bliver for vild falfa... mega over cool
Brap brap brap...
