lille video af mit 4,3 tommer udstødning med sound control
Her snakkes om alt
FALFA
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Kontakt:
#1 Indlæg af FALFA »
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#2 Indlæg af JPP »
Genialt hahaha :tooth:
Hvad er det for en lyd lige inden du starter motoren - skulle du lige have slukket et savværk inden??
Hvordan har du valgt at aktivere actoatoren?
grydesvamp
#3 Indlæg af grydesvamp »
det lyder lidt som et par benzinpumper der lige skal lave tryk på systemet inden manden starter.. btw ganske sjov ide ;) hvordan har du lavet det spjæld inden i røret ?
FALFA
Kontakt:
#4 Indlæg af FALFA »
ja det er benzinpumper og en næsten tom tank .
spjældet er lavet af 2 mm rustfrit stål på en messing aksel som er lejret i 2 rustfritstål bøsninger der er svejset på røret .
aktiveringen sker med vacum fra motoren som jo automatisk forsvinder under belastning , men på videoen tager jeg slangen af for at demonstrere systemet er ved at fikse en magnetventil så det kan slås fra manuelt.
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#5 Indlæg af Lars PH »
Vil da også lige sige at det er genialt laver og super flot arbejde
JPP
#6 Indlæg af JPP »
FALFA skrev:ja det er benzinpumper og en næsten tom tank .
Ahh ok, kunne heller ikke lige greje systemet når den ikke skiftede ved mindre vakum/gas (skiftede i tomgang), og samtidig se at den skiftede ved start/sluk i starten og slutningen af filmen. De benzinpumper og resonansen fra under bilen/tom tank har altså en slående lighed med et mindre savværk :grin:
grydesvamp
#7 Indlæg af grydesvamp »
Jacob > savværk og savværk lyder nu nermere som en systue på overload.. men stik du hovedet ned i mit bagagerum og du hører akurat den samme lyd.. så mon ikke din pumpe også laver lidt larm ? :)
JPP
#8 Indlæg af JPP »
grydesvamp skrev:Jacob > savværk og savværk lyder nu nermere som en systue på overload.. men stik du hovedet ned i mit bagagerum og du hører akurat den samme lyd.. så mon ikke din pumpe også laver lidt larm ? :)
Jo, helt sikkert. Jeg hører det bare ikke, da min stadig sidder godt gemt bag bagsædet :D
duckstar
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
#9 Indlæg af duckstar »
Det ser da godt ud... nice work!
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#10 Indlæg af Yugo Turbo »
du er og bliver for vild falfa... mega over cool
Brap brap brap...
