stempel hastighed
uno
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
- Geografisk sted: sydjylland
stempel hastighed
Hvad skulle være realistisk at tage af omdrejninger med 100mm slaglængde self. med letvægtsstempler????
(Mitsu 4g63 motor) stroket med et slag/plejlstangsforhold på 1/1,5
ren forhør om man skal holde fingrene fra det
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Lars PH
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
uno
- Senior Medlem
kan jo ikke passe, da motoren std. går 7500omd=>22m/s
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Re: stempel hastighed
Hvilken effekt skal du lave på motoren? Er det overhovedet nødvendigt at stoke den?uno skrev:Hvad skulle være realistisk at tage af omdrejninger med 100mm slaglængde self. med letvægtsstempler????
JPP
- Admin
- Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Det er så nappet lige fra powerpage....samt meget andet kan jeg se
-> Lars hvor fandt du linket til siden http://www.nysynet.dk/flere-serviceside ... lokken.htm
Jeg kan ikke finde linksene på siden, blot prøvet mig lidt frem og sjovt nok dukker der andre copy/paste sider frem...
http://www.nysynet.dk/flere-servicesider/topstykket.htm
mm.
Senest rettet af JPP 05 feb 2007, 22:50, rettet i alt 1 gang.
uno
- Senior Medlem
det er jo mest fordi at skal der smede stempler og plejlstænger i får man nærmest krumtap og lejer gratisHenrikGM skrev:Hvilken effekt skal du lave på motoren? Er det overhovedet nødvendigt at stoke den?uno skrev:Hvad skulle være realistisk at tage af omdrejninger med 100mm slaglængde self. med letvægtsstempler????
men der er jo både for og imod...der er dem der tager 9000rpm både med og uden stroke.
det er jo bare lidt hurtigt på 100mm
hvad siger i til stempel fart 20m/s 25m/s eller mere før olien er brændt??
- hYe
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
- Geografisk sted: Malmö
over 25 m/s så skulle det gå galt. Sagde min gamle lære. Den nye Suzuki GXR-1000 køre med stempelhastighed op til 25,4m/s. Når det sker er stemplet belastet med op til 8600G. Argh.. Kan ikke lige huske hvor jeg læste det.. enyways.. Det er ikke en bil.. Bare et eksempel...
Smøring er ALT!
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
uno skrev:det er jo mest fordi at skal der smede stempler og plejlstænger i får man nærmest krumtap og lejer gratisHenrikGM skrev:Hvilken effekt skal du lave på motoren? Er det overhovedet nødvendigt at stoke den?uno skrev:Hvad skulle være realistisk at tage af omdrejninger med 100mm slaglængde self. med letvægtsstempler????
ren forhør om man skal holde fingrene fra det![]()
Jeg spørger lige igen: Hvilken effekt skal delene lave?
Et meget relevant spørgsmål mere; Hvordan har du konkluderet at motorens orignale dele er utilstrækkelige?
Har en skummel mistanke om at du spilder dine penge.....
Brian-HKD
- Medlem
- Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
