Dato og tid er 05 nov 2025, 18:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 40 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 07 jan 2007, 19:44
Tilmeldt: 24 dec 2005, 03:19
Geografisk sted: kolding
hejsa
jeg har en xtra motor til min nissan gti 1.6
jeg er lige kommet i lære som mekaniker
jeg skal til at skille den xtra motor ad
så regner med at jeg ´vil bore den op til 1.8 og se om jeg kan få fat i nogen turbo stempler til den
hvis der er nogen der har lavet sådan et projekt kan i så ikk lige hjælpe mig
det er som sagt en 1.6 16v motor jeg har
please hjælp mig da jeg virkelig gerne vil lære noget af det ved godt der er nemmere at tage en turbo motor og ligge i
Hilsen Bjarke
:damn:
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 07 jan 2007, 20:29
Hvad er dit budget?
Er der cylindergodstykkelse til at bore den op?
Indlæg: 07 jan 2007, 20:33
er målet over 500hk? altså siden skal laves større... MVH søren
 Titel: målet
Indlæg: 07 jan 2007, 21:06
hejsa
jamen aner intet om den motor i nu
den er ikk åbnet i nu
men målet er ca 200 hk
uden det behøvet at koste alt for meget
hilsen Bjarke
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 07 jan 2007, 21:51
Ok, Forslag:
Lad motoren være som den er.
Monter turbo(vælg en stor varmside), intercooler, lidt større dyser sikkert og en motorstyring.
Nyt udstødningssystem og en hjemmelavet udstødningsmanifol og rørføring til intercooler.
De 200hk er nemt hjemme.
Indlæg: 07 jan 2007, 21:54
Hvor kommer du fra? Herning?
Hvad er dit kompressionsforhold på motoren nu?
Indlæg: 07 jan 2007, 21:56
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
vil give Henrik ret tag dine lærepenge på den motor du har
hvis noget går galt er det jo ikke jordensundergang
Indlæg: 07 jan 2007, 22:04
hejsa
aner intet om det
hva skal jeg ikk stadig tage noget af mine stempler `
regner nu med det skal være en lille turbo
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 07 jan 2007, 22:08
hej
jamen jeg er så heldig at nissan 200sx
der passer udstødnings manifold fra
og intcooler
regner med at tage noget af mine stempler en ståltoppakning
og nogen større dyser evt et ms system
regner med 0.8 bar i tryk skulle række til 200 hk og selvfølgelig en stærkere kobling
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 07 jan 2007, 22:09
hej
jamen bor i kolding nu
skal til og i lære hos mercedes i vejle
som lastvogns mekaniker
vil have turbo
kan du hjælpe ?
