"HI-jack-on" Blot for at være på tværsWildert skrev:Jeg mener da bestemt også at BMW 2002 tii er skruet sammen på den måde.
Men som det nævnes så er der problemer med at IC ikke er så smart da det kan få benzinen til at kondensere i IC'en når gassen køles ned så der er (slet) ikke styr på blandingen.
Dertil kommer det "spændende" i at have en meget brandbær gas i en meget varm turbo... you do the math... (or rather: physics).
"HI-jack-0ff"
Det kan godt køre med kaburatoren før turboen, men det er en meget dårlig løsning, så brian netop skriver, at have benzin/luft blanding 10mm fra en rødglødene turbo, kan godt blive spændene
