Dato og tid er 02 nov 2025, 12:50
Indlæg: 15 maj 2020, 09:56
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Håber der er gang i jer herinde :)
En kammerat slås med at få sin bil til at køre.
Vi har lavet et map som kører rimeligt fornuftigt når det køre, for vi kæmper måske med noget støj?
Den har ligget fint i AFR men så ligepludelig så kører den ujævnt og den kan ikke holde et stabilt afr.
Når vi connecter til boksen uden at starte motoren ser TPS fint ud, når vi så starter motoren så fryser computeren.
Vi har snart tjekket alle kabler, skiftet tændrørene til nogle med lidt modstand i for at fjerne støj fra dem.
Er der nogen som har prøvet det før?
Kort sagt vi er ved at løbe tør for, hjææælp !!!
Indlæg: 15 maj 2020, 09:57
Motoren er forresten en BMW M20 motor(bonus info)
Indlæg: 22 maj 2020, 11:07
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Bruger i smarte eller dumme tændspoler?
Prøv at flytte tændkabler væk fra alt andet, tjek om stel til tændspoler sidder et godt sted etc.
Indlæg: 06 jun 2020, 20:20
Tilmeldt: 07 mar 2015, 20:54
Har ikke erfaring med MS, kun VEMS ... Der har jeg dog oplevet at når jeg brugte en Prolific rs232 til usb adapter, så var den gevaldigt ustabilt, en FTDI adapter løste problemet, men ved som sagt ikke om MS også bruger en adapter, eller om det er direkte forbindelse.
Vh. Mads
Indlæg: 07 jun 2020, 18:43
Ældre ms er stadig rs232, så også et godt bud.
Indlæg: 08 jun 2020, 08:51
Vi fik løst problemet, efter mange timer fandt vi frem til at det var krumtapssensoren som var synderen!!
Efter lidt søgning om emnet blev der installeret nogle modstande ved sensoren og nu spiller det maks! Hold nu kæft hvor det har drillet :D
Indlæg: 10 jun 2020, 18:36
Særpræget fejl det skulle medføre, men godt i fik det løst :D
Indlæg: 11 jun 2020, 11:52
Symptomerne var måske lidt særprægede, men det virker til at det er et meget normalt problem.
I bund og grund er det måske manglende erfaring med installering af MS.
http://www.megamanual.com/ms2/vradjust.htm
Der er potentiometre indbygget som skulle kunne bruges istedet for vores modstande, er der nogen som har erfaring med dette??
Indlæg: 16 jun 2020, 17:04
Hvis i ikke har dem, kan det så ikke være den oprindeligt var bygget til at køre hall sensor, dvs uden nogen form for filtrering og grænseværdier sat?
Hvis det er tilfældet og du kører en VR sensor nu, så kan jeg godt forstå ecu'en har skabt sig lidt.
Kan anbefale dig at købe en vr conditioner istedet, den laver et vr signal om til et digitalt 5v signal som den kan tage uden problemer. Man kan købe nogen med et max9xxx chipsæt som fylder det samme som en 5'er, og det er auto adaptivt hvad angår justering.
https://speeduino.com/shop/home/17-dual ... ioner.html
Fx en som denne
Brugere der læser dette forum: Ingen og 130 gæster
