Dato og tid er 02 sep 2025, 02:28
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 26 maj 2009, 13:51
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Giver det noget(hk) at Afblancere krumtappen?
SV1000 for fun!
Senest rettet af JerrilD 26 maj 2009, 18:17, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 26 maj 2009, 15:18
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
Det kommer an på hvor "skæv" den er, fra fabrikken af.
Jeg vil nu vove den påstand, at en PSAmotor ikke er afbalanceret helt perfekt.
Men der er jo andre ting som bla. afvejning af stempler/plejlstænger, der betyder rigtig meget (mere end krumpeteren).
Men når du har en perfekt afvejet/afbalanceret motor, går den som en symaskine.
Havde engang en gl. Mazda 323, hvor du kunne stille en 10'er på højkant på topdækslet, i tomgang, og give gas, uden den væltede.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 26 maj 2009, 15:32
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det det giver er holdbarhed. det reducerer resonans svingninger ganske meget. det er helt bestemt en god ide. men søger du kun effekt, så spar pengene.
Brap brap brap...
Indlæg: 26 maj 2009, 15:50
Sekundlim gør underværker, og overdrivelse fremmer forståelsen :popcorn:
Indlæg: 26 maj 2009, 16:21
spar pengene! i 99% af tilfælde er det unødvendigt. der er nok en grund til at div motorfabrikker har den tolerance mht ubalance som de har!
HVIS du mener dit projekt er så seriøst at det fortjener extra bearbejdning mht balance... så gælder det om at tænke sig om. både hvad ang. stedet hvor arbejdet skal laves. samt ikke mindst mængden af dele der bør afbalanceres sammen.
Indlæg: 26 maj 2009, 17:02
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
så dyt er det nu ikke at få lavet. plejer at give en tusse ca ved westspeed. og mener selv at i det store hele så er det pengene værd. men alle gange har jeg også et svinghjul der har været drejet ned, så den sidste 250kr seddet det koster at få det hele med kan betegnes som småpenge.
Indlæg: 27 maj 2009, 05:29
ikke så dyrt skriver du. ved du hvad det er du får for de penge?
Indlæg: 27 maj 2009, 08:05
fik en roligere tomgang. og da der alligevel var pillet ved std dele så syntes jeg ikke 250kr xtra var alverden. men nu sparede jeg nok også andre steder. fik feks ikke sodavand under arbejdet. drak vand så det løb nok lige op tilsidst.
men nu kan vi ikke alle have samme mening om delene, men det var mit valg at have det på plads inden samling. har da også valgt andre "dyre" løsninger. som feks std toppakning frem for uorg fiber pakning, kunne jo nok have sparet en 50-100kr der også.
Indlæg: 27 maj 2009, 12:26
jeg fik afbalanceret min krumtap sammen med nyt svinghjul og en ukorant trykfod, udover en bedre og meget mere stabil tomgang tog den også omdrejningerne mere "roligt og stabilt"
gav hvis 900kr + moms hvilket var godt givet ud efter min mening.
