Dato og tid er 02 sep 2025, 23:30
Indlæg: 17 dec 2006, 20:28
Tilmeldt: 03 maj 2004, 22:41
Geografisk sted: Fyn, Svendborg
Hejsa, jeg roder lidt med en celica turbo. Den trækker fint igennem, men når den går i tomgang og hvis man bare hæver omdrejningerne, har den massere "tændingsudsættere" Det er en 245hk GT4 motor, altså en 3SGTE fra 95.
Nogen der har nogen idér. Der er nye tændrør og tændkabler på.
på cylinder 1 og 2, er tændrørne rimlig sorte, så der er noget der tyder på at dem ikke forbrænder rent der.. Grunden til jeg undre mig er fordi at den jo fint kan trække igennem, så jeg mistænker faktisk ikke tændingen.. Den kører i øvigt med ms, og dyse 1 + 3 og 2+4 er ført sammen..
Mvh Daniel
Indlæg: 17 dec 2006, 20:39
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Geografisk sted: Sweden
Noget kunne tyde på at MS ikke for besked om at den står i tomgang, kan enten være dit gasspjæld potention meter, eller at den ikke for besked om at der er vakum på systemet. Det har jeg nemlig set før, og så går den dårligt.
Vakummet kan du tjekke ude i start skærmen i MT, og spjældet kan du chekke under Tuning > Realtime Display, så skal TPS signalet ændre sig hvis du træder på speederen. Husk at tjekke at Idle control slår til ved lukket gasspjæld...
Indlæg: 17 dec 2006, 21:19
Ja, det ved jeg godt. Begge dele er i ordent.. Den går iøvigt ca 14.7 i blanding, og går med 17graders tænding. Så det burde være i ordent.. Har prøvet og fede den lidt op, men det hjælper ikke det store..
Indlæg: 17 dec 2006, 22:16
Det lyder mest som en defekt toppakning.
Bare lidt utæt imellem cyl 1 0g 2.
Har i målt kompressionstrykket :?:
En defekt sensor til MS kan ikke selektivt udvælge 2 cylindre den vil gå dårligt på. :stop:
Indlæg: 17 dec 2006, 23:02
Ja, vi har målt kompresionstryk på alle 4. og de er helt ens. de ligger alle på 12bar
Indlæg: 18 dec 2006, 12:07
en tps sensor kan godt kun være halvt gået til... dvs den registrer stadig wot men er ellers totalt død.. ! og det giver en meget mystisk motorgang..
men ligefrem på cyl 1-2 kun kunne godt tegne på som morten siger at et eller andet er helt galt..
Indlæg: 18 dec 2006, 13:13
På IL TEMPO GIGANTE var plus ledning til TPSen knækket, og så var den sort på 1 og 2eren. Og så var der dårlig forbindelse i trigger ledning.... Så har desværre set det før, og den går fint nu.
Er det ved kold eller varm motor den sætter ud?
Indlæg: 18 dec 2006, 18:54
begge dele. ´men syntes det er værst når den er varm. Tps´en gir fine signaler i megatune. Så nægter og tro det. Men er åben for forslag
Indlæg: 18 dec 2006, 20:24
Falsk luft aka en utæt manifold pakning, eller en revnet slange.
To dyser der ikke er optimale mere i sprøjtebillede, eller mængde.
Hurtig kontrol er at bytte om på dyserne og aflæse tændrørene.
Indlæg: 18 dec 2006, 21:21
Ja, det var også min tanke.. Men det er det ikke.. har prøvet og sætte en boldt for gasspjældet, og der kan den holde vakumet længe efter motoren er gået ud. Jeg har prøvet og byttet dyserne, og det ændre sig ikke.. Jeg har endda prøvet og trække nye ledninger til dyserne, men uden held !
