Dato og tid er 21 okt 2025, 04:05
Indlæg: 14 dec 2006, 21:26
Geografisk sted: Fyn
Er der en som kenner den type Mazdamotor der ligger i Suzuki Grand Vitara med 87 hk?... Hvad tryk den kører med std. og hvad tryk den kan holde til at køre med. Mener den kører 0.8 bar ( installere en ur snart)
Justerbar boksmodul for mere brændstof er installeret
Indputs og Andre indputs er velkomne :)
Indlæg: 15 dec 2006, 17:09
:shock: .... Slet ingen der har rodet i en gammel Mazda 2.0TD RF-motor med Densopumpe????... Kendskab til OBD-tuning på denne?...
At det måske er en lortemotor osv er muligt... :lol:
Kom nu..Manden vil ha lidt mere moment... :mrgreen:
Indlæg: 15 dec 2006, 20:02
Org tryk skulle ligge mellem 0,78 - 0.85. :reading:
Indlæg: 15 dec 2006, 20:43
:up: ....Hvor har du de infos fra ?????.... Mere.... :grin:
Indlæg: 15 dec 2006, 21:01
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Korrekt, Turbo ladetryk, bar 0,78 - 0,85 i følge tolerancedata...
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 15 dec 2006, 21:39
:oops: Har selv Tol-dat.... Bare ikke installeret.. :oops: ....
Har lige ledt efter skiven..Væk er lortet.. :cry: ...
Flytterodet har spist den....tsk tsk...ScotteSjuskehovede...
Senest rettet af scotten 15 dec 2006, 22:00, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 15 dec 2006, 21:50
Her er al data noget af en omgang:
Suzuki Grand Vitara 2,0 TD - RF - SQ 420 WD - 1998-2000
Motor
Motorkode/ type RF/ R4 OHC 8V
Slagvolumen (boring/ slaglængde) 1998 cm³ (86,0/ 86,0)
Kompressionsforhold 20,4: 1
Max ydelse kW (din HK)/ omdr. 64 (87)/ 4000
Max. drejningsmoment Nm/ omdr. 216/ 2000
Motortype placering Blok venstre side bag
Stelnummer placering Højre forreste hjulkasse
Ventiler indsugn.,mm (kold/ varm) 0,25 ± 0,05 kold
Ventiler udblæsn.,mm (kold/ varm) 0,35 ± 0,05 kold
Ventilvinkel/ ventilsædevinkel Ind 30°/ 30° Udst 45°/ 45°
Ventilhøjde i topstykke, mm Max. 1,55
Kompressionstryk, bar 26,0 - 30,0 (Max. forskel 3,0)
Olietryk v/ omdrejninger, bar 3,5/ 3000
Kølerdæksel, bar/ termostat åbn.°C 0,93 - 1,23/ 88° C
Termostatåbning ved prøvetemp. 8,5 mm/ 95° C
Kobling frigang, mm 15 - 25 ved pedal
Tandrem: udskiftning (kontrol) N/A
Standmåling, dB(A) v. omdr/min 80/ 3000
Motorstyringssystem
Teststik/ Diagnosestik Sikringsboks instrumentb. V. side
Kølervæske temp.sensor 20°/ 80°C 2,0 - 3,0 kohm/ 0,2 - 0,4 kohm
Indsugn. lufttemp.sensor 20°/ 80°C 2,09 - 2,81 kohm/ 0,33 kohm
Gasspjældfølerspænding, volt Lukket 0,6 (Fuldgas 3,3)
Pumpe/ pumpetype / Elektronisk
Krumtapstilling°/Motorstempel,mm 0°/
Pumpestempelstilling, mm (Elektronisk)
Justeringsmetode Mærker pumpe/ Pumpeflange
Dynamisk kontrol af indsprøjtning 13° efter top
Dysers åbningstryk, brugte, bar 143 - 151
Indsprøjtningsrækkefølge 1 - 3 - 4 - 2 (Cyl. 1 v/ takthjul)
Tomgangsomdrejninger 770 ± 50 (Ej justerbar)
Elektrisk system
ELEKTRISK SYSTEM - Batteri 12 V/ 72 Ah
Starter strømforbrug (roterende),A 130 A/ 11 V/ 4500 oo/m
Spændingsrelæ, Volt v/ amp. 14,1 - 14,7/
DIN 72 552 N/A
Generator max, A 70
Styretøj
STYRETØJ - Belastning Ubelastet
Toe-in, ° 0° 00' ± 15'
Camber°/ størst forskel h. og v. 0° ± 1°
Caster°/ størst forskel h. og v. 2° 40' ± 1°
Dækstørrelse, standard 235/ 60 R 16
Tilladt slør i styreforbindelser Fabriksdata
Indpresningsdybde, mm 5
Tilspændingsmomenter
Topstykkebolte, trin 1, Nm 30 Nm olierede
Topstykkebolte, trin 2, Nm + 90° - 105°
Topstykkebolte, trin 3, Nm + 90° - 105°
Topstykkebolte, trin 4, Nm (Ingen efterspænding) (Max. skævhed 0,1
mm)
Topstykkebolte, trin 5, Nm (Max. boltlængde u/ hoved 114,5 mm)
Hovedlejebolte, Nm 87 olierede
Plejlstangsbolte, Nm 65 olierede
Svinghjulsbolte, Nm 100 Nm m/ låsevæske
Krumtapremsk./ Svingn.dæmp.,Nm 175/ 28
Knastakselhjul/ lejer, Nm 60 Nm/ 24 Nm
Pumpehjul/ mellemhjul, Nm 60/
Remstrammer, Nm 40
Dyseholder/ Dyser i topstykke,Nm 37/ 65
Gløderør, Nm 18
Hjul, Nm 95
Bremser
Forhjul, min tykkelse (nye) 20,0 mm (22,0 mm)
Baghjul, min tykkelse (nye) 222,0 mm (220,0 mm)
Kapaciteter
Motor olie/ - inkl. filter, liter 5,0/ 5,5 (APi. CD, SAE 10W30)
Gearkasse, liter Type 1: 1,5 (Mellemgearkasse 1,7)
Aut. gearkasse, liter 2,5 (Total 6,9) (Dexron II - IIE - III)
Differentiale, liter For 1,0/ bag 2,2 (APi. GL-5 80W/ 90)
Servostyring, liter 0,7 - 0,75 (Dexron II - III)
Kølersystem, liter 6,6
Brændstoftank, liter 66
A/C kølemiddel, type/ gram R134a/ 550 ± 50
Synsdata
Standardtypegodkendelsesnummer E9257, S9364
Indlæg: 15 dec 2006, 21:57
:rock: TAKKER og BUKKER... :wink:
Så mangler jeg "kun" en Mazdadieselguru.... :lol:
Indlæg: 15 dec 2006, 22:02
Se, der er jeg så stået af. :roll:
Held og lykke med "projektet" :D
Indlæg: 23 dec 2006, 19:16
Tilmeldt: 18 jun 2004, 22:11
Geografisk sted: østjylland, horsens
hmm er det noget voldsomt projekt du er ved eller vil du bare have mere ud af den til hverdags kørsel?
jeg ved at normalt når man chipper/boks tuner diesel motorer så hæver man vist kun mængden, selv om ladetrykket på mange nyer motorer er elektronisk styret, så lader man normalt det være sådan, den kan nogle gange komme til at lade lidt før bare ved at give den mere diesel (mængde) da der jo er mere udstødningsgas til at skuppe på turboen. men jeg kender en der selv chipper og han har leget med hans egen 1,9 tdi (ja en VW) og der har han hævet ladetrykket det giver vist ikke så meget ud over at den ryger mindre, altså ryger ligesom det var en standart uden tuning.
nu skriver du TD,,, er der ikk intercooler på? altså en TDI? hvis ikke der er sådan en på, så var det måske en bedre ide at kigge på en intercooler, eller lave en front monteret hvis den ikke er det. du skal tænke på at hvis du hæver ladetrykket for du også en varmer indsugningsluft. og til sidst så vil den jo nok skulle lidt højer op i omdrejninger før den kan lave det lidt større turbo tryk i forhold til standart.
tilsidst så tror jeg også at der er (uden at jeg ved det) elektronisk reguleret ladetryk på din. så hjælper det ikke meget at fx sætte en bleedventil på eller skrue på aktuatoren, da den kun har en hvis tolerance før den sikkert vil gå i nødprogram eller bare simpelt skrue ned for ladetrykket (da det jo er styret, som jeg tror det er). og hvis den gør det så det jo lige meget med at hæve det hvis den går i nødprogram af det elelr lignende, så det nok en ny chip (indkøring, altså special lavet chip til din bil så den box du har sat på egentlig er lige meget når du kommer til det her med ladatrykket).
det skal have moment, om det benzin eller diesel er sku ligemeget.
