Dato og tid er 08 sep 2025, 03:11
Indlæg: 22 mar 2005, 11:58
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Da jeg skal igang med at bygge en seperat tank til mit gassystem skulle jeg gerne bruge noget info om hvordan tanken skal se ud indvendig og der er jo nok nogen er jer der ligger inde med lidt www til det
Tanken bliver lavet i rustfri og vil få målene 100mm høj, 350mm bred, 300mmm lang.
Uhhhhh og hvis nogen ved hvor man kan få en tanklåg i rustfri man kunne tigge i ville det jo også være geneialt :-)
Indlæg: 22 mar 2005, 12:48
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Alt hvad du søger kan findes på www.summitracing.com :wink:
Bestil evt. deres katalog, som kommer max 14dage efter bestilling :wink:
Selvom din tank ikke kommer til at blive så stor, så sørg alligevel for at lave "skvulbe" plader, og lav 2 udtag til benzin samt et ånderør :wink:
Du kan også gøre som jeg før har gjort og lav tilbageløbet for den overskyden benzin som det orginale benzin system ikke har brugt, så det løber igennem den "ekstra" tank så den altid er fyldt(her skal der selfølgelig ikke laves låg og ånderør".. Den løsning lavede jeg for en kammi da han ikke altid huskede at holde den fyldt = brændt motor 2gange :P
Indlæg: 22 mar 2005, 20:44
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Hej NMB1022. Der det kan godt være det er en selvfølge men jeg har set seriøse folk fejle på dette område.
1 -sørg for at du har udgangsrøret modsat kørselsretningen-
2 -placer en skvulp plade 1/4 fra bunden-
3-andbring nogle rustfristålgrydesvampe under pladen-
4-skvulppladen kan evt. "mangle" hjørnerne-
Mht. påfyldning ingen ide. men det er altid rart at have summit kataloget hjemme.
Indlæg: 23 mar 2005, 05:40
nå ja nu kan jeg se at jeg har femstllet der som om 4 fakta om tankbygning, det er det altså ikke men blodt min personlige mening (afprøvet i virkeligheden).
Indlæg: 23 mar 2005, 22:29
ÅHH ja hvad med en Chikken Switch det er 250 kr givet godt ud.
(i hvertfald sammenlignet med prisen på 2 Motore)
Indlæg: 25 mar 2005, 09:07
Takker for svarene!! Nu er det bare med at lave den
Falfa> Har chickenswithen liggende, den kan sku redde mange motore!!
Indlæg: 27 mar 2005, 21:33
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
Er det kun mig der ikke ved hva en chikenswich er?
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 27 mar 2005, 23:50
venlig hilsen Lasse
En anording der lukker ned for gas systemet hvis benzintrykket er for lavt :wink:
