Da jeg skal igang med at bygge en seperat tank til mit gassystem skulle jeg gerne bruge noget info om hvordan tanken skal se ud indvendig og der er jo nok nogen er jer der ligger inde med lidt www til det
Tanken bliver lavet i rustfri og vil få målene 100mm høj, 350mm bred, 300mmm lang.
Uhhhhh og hvis nogen ved hvor man kan få en tanklåg i rustfri man kunne tigge i ville det jo også være geneialt
NMB1022 skrev:Da jeg skal igang med at bygge en seperat tank til mit gassystem skulle jeg gerne bruge noget info om hvordan tanken skal se ud indvendig og der er jo nok nogen er jer der ligger inde med lidt www til det Tanken bliver lavet i rustfri og vil få målene 100mm høj, 350mm bred, 300mmm lang.
Bestil evt. deres katalog, som kommer max 14dage efter bestilling
Selvom din tank ikke kommer til at blive så stor, så sørg alligevel for at lave "skvulbe" plader, og lav 2 udtag til benzin samt et ånderør
Du kan også gøre som jeg før har gjort og lav tilbageløbet for den overskyden benzin som det orginale benzin system ikke har brugt, så det løber igennem den "ekstra" tank så den altid er fyldt(her skal der selfølgelig ikke laves låg og ånderør".. Den løsning lavede jeg for en kammi da han ikke altid huskede at holde den fyldt = brændt motor 2gange
Hej NMB1022. Der det kan godt være det er en selvfølge men jeg har set seriøse folk fejle på dette område.
1 -sørg for at du har udgangsrøret modsat kørselsretningen-
2 -placer en skvulp plade 1/4 fra bunden-
3-andbring nogle rustfristålgrydesvampe under pladen-
4-skvulppladen kan evt. "mangle" hjørnerne-
Mht. påfyldning ingen ide. men det er altid rart at have summit kataloget hjemme.
nå ja nu kan jeg se at jeg har femstllet der som om 4 fakta om tankbygning, det er det altså ikke men blodt min personlige mening (afprøvet i virkeligheden).
