Dato og tid er 09 sep 2025, 20:53
Indlæg: 10 jan 2005, 12:01
Hej Forum.
Jeg har fundet ud af, at der er små revner omkring wastegaten på min turbo (Garret t-28), og inde i skillevæggen i min udst. manifold.
Begge dele er lavet af støbejern, og revnerne er ikk ret store.
Kan man på en eller anden måde få svejset, eller på anden måde lukket disse revner?
Vh Borup
Indlæg: 10 jan 2005, 18:15
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Du kan nok godt svejse det med gas/ilt...
Mvh Martin
Indlæg: 10 jan 2005, 18:32
tror sagtens du kan svejse det... tror ikke du kan få det til at holde! MVH. søren
Indlæg: 10 jan 2005, 19:04
Yep, det kan svejses med alting, men nok ikke holde.
Hvis du skal have en chance, så er det specielle støbejernselektroder, slibe revnerne ned så der er en svejsefuge. Revnen skal HELT VÆK. Der skal altså slibes betydeligt længere end revnen kan ses visuelt.
Opvarm hele skidtet langsomt til 2-300grader.
Svejs med mindst muligt strøm, mest muligt håndværk :shock:
Hold emnet på 3-400 grader så længe det kan lade sig gøre, evt aktivt.
Put skidtet i en kasse og pak det i rockwool.
Du kan være heldig at materialet er lavet i noget du kan svejse med en alm. CO2er, men det er ikke sandsynligt.
knæk&bræk....
Indlæg: 11 jan 2005, 17:30
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
du kan også bruge rustfaste elektroder til at svejse det med
der skal du også bare bruge den metode som HenrikGM skrev om
med hensyn til opvarmning og nedkøling
