Dato og tid er 28 jun 2025, 05:05
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 18 maj 2009, 19:15
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
røret er min 12mm i diameter, og der kommer selvselvfølig en flexibel slange på så det kan give sig :) slangen er 30cm ca
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 18 maj 2009, 20:00
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Satme ik noget stort rør. Starletterne er med 3/4 slange, altså 19mm slange, tror inderdia. er 14-16mm
Indlæg: 18 maj 2009, 22:38
fik slangen af slangespecialisten og han sagde at det var rigeligt, tog bare et rør med ca samme diameter og svejsede på....hvor meget tryk er der ca på retur siden? "rinder" olien bare ud eller bliver den hjulpet lidt på vej? er der en måde jeg kan teste det på? eventuelt at pille returen af (og pille min tænding fra) og tørne den i starteren ? så kunne jeg da få en ca indblik i hvor meget der kommer ud?
Indlæg: 18 maj 2009, 23:06
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Det er normalt kun lidt olie, der kommer ud. En BB skal kun stænksmøres, hvorfor man ofte monterer en olie restriktor ved indgangen. Fik min fra Slangespecialisten sammen med slangen til tryksiden.
Grunden til, at man anvender en noget større returslange er formentlig, at luftpres fra krumtapudluftningen ikke må få en olie-prop til at blive stående i slangen. Olien skal kunne passerer ned forbi uden at danne lommer.
Indlæg: 18 maj 2009, 23:10
okæ, jamen så burde mit 90* buk da nemt kunne gå? det ville ihvertfald gøre det en del lettere for mig, har hørt lidt om der "olie begrænser" det er et must at have den på ik? for tror jeg skal investere i sådan en fætter
Indlæg: 18 maj 2009, 23:16
kan enlig gode være jeg skal lave den til en lidt mindre buk, da den vender frem ad, tror at når jeg trykker speederen i bud at den nærmest kommer til at stå lidt op af da bukket vender mod fronten af bilen..?
