Dato og tid er 06 sep 2025, 21:13
Indlæg: 26 maj 2012, 20:34
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
En fin salgstale :-)
Hvad er jeres holdinger til sådan noget?
http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=48199
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 27 maj 2012, 08:39
Sjovt emne der bringer mange diskussioner frem :rock:
Man kan stille sig selv nogle spørgsmål:
1: Det produkt er ikke solgt til industrien i noget nævneværdigt omfang. Hvorfor ikke? Man skulle tro industrien ville opkøbe virksomheden, eller produktet i stort omfang.
2: De tester bæreevne på siden af en rulle imod en lejering der er revet. Hvilken situation i motor/gear simulerer de, som er tilsvarende?
3: Hvis det passer at de nedsætter friktionen med 50%, hvordan bliver gearskiftet så bagefter?(hvordan virker en syncromeshring)
4: Hvad med våde koblingssystemer, feks motorcykler?
5: Er der nogle motor/gear konstruktioner i dag, der har så specielle smørekrav at ejeren selv skal formulere sit smøremiddel, hvis ja, hvilke?
(Der findes måske sådanne eksempler)
6: Er der nogle bagdele ved produktet, isåfald hvilke?
7: Additivsystemer i smøremidler er et kompromis mellem ret komplicerede kemiske forbindelser mod metaloverfladerne, som ofte er en balance. Tilsætning af additiveringssystemer på slidte olie, feks i skibsindustrien, sker under laboratorie kontrol for at sikre balancen ikke forskydes. Hvorledes sikres additivbalancen efter påfyldning af dette produkt?
Osv.
Indlæg: 27 maj 2012, 11:01
Hvis en bil kunne overholde emmision ville dette eller lignende produkt nok være og finde på hverdags biler
Indlæg: 27 maj 2012, 11:31
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Sjovt nok har vi lige haft en test af overnævnte på skolen.
Der blev lovet mindre transmissions tab med denne olie og den blev testet på 3 biler på rulle felt på skjern teknisk skole.
Olien lavede ikke nogen målbart på rullefeltet.
Men samtlige biler det blev hældt på fik et betydelig lækere gearskift, og en stoppede med at hyle fra 5 gear.
Indlæg: 27 maj 2012, 12:12
8. industrien lever ikke af at lave tingene så de holder evigt
9. hvis kostprisen bliver for høj på det enkelte produkt sammen med det ikke går i stykker så kan industrien ikke overleve.
har set dette opsæt IRL. og det giver bare noget at tænke over.
Indlæg: 27 maj 2012, 12:41
Sjovt, hvordan fremkommer et "lækre" gearskift ved at hælde noget i olien der fjerne friktion? Eller fjerner den det kun i rullelejer(som dancooil ikke tester)?
Måske lever industrien ikke af at lave ting der holder evigt, men der findes produkter der har så lange garantiforpligtelser, så det reelt er det samme som evigt.
Indlæg: 27 maj 2012, 18:48
ofte kommer ting som matriale valg og tolerancer ved alle arbejdstemperature ind i billedet ved høj holdbarhed og hvilket miljø før hvilken olie de køre i.
hvorfor høre man feks aldrig noget om 100% vedligeholdsfri ting over feks 100år.
ved feks bilforhandlere så er reservedels afdelingen indtægtskilden. så værkstedet og sidst salg af biler. hvad sker der hvis man bygger et produkt som ikke går i stykker eller behøver vedligehold.
hvorfor designer man en olie, når man lige så godt kunne nøjes med en mineralsk olie uden nogle spicifikationer ?
kunne disse designede olier indeholde nogle midler som er udregnet fra et økonomisk grundlag hvor både holdbarhed og økonomi er i højsæde. hvad ville ske hvis den alm forbruger skulle betale 150kr mere (+ afgifter og avance) pludseligt ville produktet være svære at sælge, sammen med at behovet for udskiftning ville måske falde. dette er dårlig forretninig, lige som at lave et produkt der ikke har behov for service og vedligehold.
ellers kan det være at produktet indeholder noget som ikke må sælges som et færdigt produkt, men må godt sælges som tilsætning hvem ved. men helt at afskrive det... på den anden side, jorden har også været flad, og center for universet som bestod af Asgård Midgård , Udgår og Hel
dobbelt post. :cooking:
men syntes bestemt sådanne produkter er spændne.
Indlæg: 27 maj 2012, 19:57
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Så køber folk fabrikkens nye model i stedet for at købe konkurrentens. Service omkostninger og frekvens er et konkurrence parameter når vi snakker biler og rigtige reparationer før bilen er blevet "gammel" falder ikke i god jord hos kunderne. Fabrikkerne lever af at sælge nye biler til tilfredse kunder ikke af at holde liv i kundernes gamle biler. Moderne biler er faktisk generelt utroligt slidstærke i dag, når vi ser bort fra div konstruktions bummerter.
Motorolie er et dejligt uhåndgribeligt emne (ligesom f.eks når Hifi nørder kloger i kabler), hvor det hele er mere baseret på tro end reel viden, hvilket selvfølgeligt udnyttes af sælgere og marketings folk. Der har af samme grund vist været "snake oil" sælgere (hvis "ukendte" produkter altid har fantastiske egenskaber) siden Ford T var det nye hotte.
Min grundholdning er stadigt at bilejeren tit er langt mere følsomme/hysteriske med olievalget end motoren i bilen reelt er. Med mindre vi da er ude i en helt specielt ekstremt behov. :)
Indlæg: 27 maj 2012, 20:29
Tilmeldt: 31 jul 2006, 18:03
Jeg kan kun sige at:
1. jeg bruger det som tilsætning til diesel i min 2.2td toyota motor, og dette har ændret motorgangen - jeg synes til det bedre.
2. jeg brugere deres "WD40" og er meget tilfreds, det er meget bedre end WD og koster det samme - bortset fra det virker, hvilket WD ikke gør i min optik
3. Har engang tilsat det gearolien i et snækkegear og der faldt strømforbruget på motoren i tomgang.
4. Bruger det også som tilsætning til motorolien, men det er ren overtro. Kan umiddelbart ikke mærke nogen forskel, men hvad skulle jeg også kunne mærke? det kræver vidst noget avanceret test og opmåling gennem lang tid.
Det er min erfaring - Men der er ligeså mange meninger om dette produkt som der er folk der skruer.
/Ernst
