Dato og tid er 30 okt 2025, 21:30
Indlæg: 03 nov 2008, 03:43
http://videos.streetfire.net/video/1600 ... 162750.htm
Indlæg: 03 nov 2008, 08:26
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Hvad nytter det at bruge 1350 når kardanen er lavet af dåsecola metal...
Foriøvrigt en sjov måde den gik i stykker på...
corvus terrae terror...
Indlæg: 03 nov 2008, 11:36
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det ser da rimelig vildt ud det der... iøvrigt da en ret tynd aksel synes jeg.
Brap brap brap...
Indlæg: 03 nov 2008, 18:37
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Ravnen skrev:
Hvad nytter det at bruge 1350 når kardanen er lavet af dåsecola metal......
Ah.. hvis kardanen var for svag var det næppe Dynatech der har fejl dimensioneret. Hvis jeg ikke er helt galt på den var de specialiceret i special byggede kardaner til racere af den kaliber. Ligner en alu-kardan på vel 4" = 10 cm i diameter...lige en anelse større end hvad man finder under en standard bil. :D
I stil med sådan noget her:
www.jerrybickel.com/driveshafts-and-com ... oints.html
Indlæg: 03 nov 2008, 20:29
Spørgsmålet er hvad der går i smadder først.....
Og hvorfor.
Den går vel først i smadder ret længe efter den er begyndt nedrulningen.
Sjovt at se om krydset var rigtigt samlet....;-)
Indlæg: 03 nov 2008, 20:47
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Mon ikke kardan alu-røret skulle have været monteret den anden vej rundt .. nu har jeg ikke rodet med den slags.. men ved de effekter ville jeg da spekulerer i motorens rotations retning og kardanens "spiral retning" .. og jeg ville da også satse på at dem der bygger sådanne højeffekts kardanner regner med det
Indlæg: 03 nov 2008, 21:46
Altså forstået sådan at hvis man nu "endevendte" røret, så spiralen løb den anden vej, så ville det holde bedre?
:wink:
Indlæg: 03 nov 2008, 22:41
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
:wink:
Det skal da være et meget specielt rør så :D
Indlæg: 03 nov 2008, 23:17
:wink:
Nej det går ikke med at endevende det .. det var en smutter da det jo ville give det samme resultat :damn:
men hvis man kan få alu-rør der er skruet den ene vej så må man da også kunne få det modsatte... og ja jeg er umildbart overbevist om at et rør der er opbygget som paprøret i en køkken/toilet-rulle har nemmere ved at modstå et vrid moment i den "sammen-skruende/komprimerende" retning ... med spiralen end mod spiralen .. og det er rimeligt tydeligt at røret i videoen på et stykke er gået op i "limningen" .. om det er grunden til at kardanen ikke kunne holde eller om det er en "side effekt" af et eller andet der har givet efter først ved jeg ikke
Indlæg: 04 nov 2008, 13:04
Arh, mon nu også det rør er lavet som en spiral ;-)
Ja, det er nærliggende at tro det ud fra billederne, men som med så meget andet er det lidt mere kompliceret end som så.
