Dato og tid er 31 okt 2025, 09:59
Indlæg: 16 dec 2006, 16:23
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
det med lyden , jeg mente at første gang jeg så den kunne den gå i normal tomgang , der til holeby ku den ikke , dårligere tomgang på en ellers seriøst tunet maskine (hvad mit indtryk har været af den grønne) indikere som regel mere effekt/tuning (møske lavere komp/andre knaster for at hæve omdrejningerne)
men ved godt at man ikke kan konkludere at anden lyd er = mere powah :gnaek:
håber det gav lidt mening i det jeg sagde
MVH Luske
Indlæg: 17 dec 2006, 12:43
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
jeg ved hvad du mener..tomgangen bliver ofret for at hente noget i den anden ende.
kan også høres på nogle originalbiler..
en 106 1,3rally går ikke skidegodt i tomgang men arbejder over 6000
en 106 1,4i går meget bedre i tomgang og vil mere mellem 5000 og 6000 end over 6000
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 03 apr 2007, 07:31
så kom der da lidt rigtige tal på bordet på holeby den 31-3-07 , selvsamme gut som sidste år fortalte at den grønne havde 800hk ved 3bar fortalte at den nu havde 100hk mere i år så nu havde den 750 hk ved 2,3bar :roll: gad vide hvor han havde fået de andre tal fra sidste år (jeg mener man bør vel have lidt facts på plads inden man råber det ud i en størrer menneskemængde)
MVH Luske
Indlæg: 03 apr 2007, 14:56
ja det er jo lige det. men michael og Co skal lidt længere for at når den her http://www.youtube.com/watch?v=R3aKb92UCZo den er jo så også bygget af troldmanden him self. nok måske den rigtige theodor fælgen.
Indlæg: 03 apr 2007, 16:17
Så er spørgsmålet så hvor mange hk der vil måles på disse to motorer hvis de blev målt på samme måde, altså begge biler på felt, eller begge motorer i bænk.
Måling i bænk favoriserer jo i den grad en aaalt for stor turbo....og dermed giver den en effekt du aldrigt ville kunne realisere på vejen.
Se engang hvor længe motoren er om at løbe op i omdrejninger på bænken. Den render _noget_ hurtigere op i rpm i virkeligheden.
Så om den ene er hurtigere end den anden er temmeligt svært at sige noget om, ud over gætværk, dertil kommer at den ene motor er målt til flere hk end den anden, men under meget forskellige vilkår.
Indlæg: 03 apr 2007, 18:39
man kunne jo vælge at lade være med at tvivle på alle tal der kommer op. men ok. hvis jeg ikke husker forkert så kørte den blå WRC escort som motoren tilhøre en 10,2 tid til DHB i 05 med ca 100hk mindre. og det med en indsugning der eksploderede pga en backfire inden 402M så den trillede over de sidste meter. så der er jo nok noget om snakken.
men der er heller ingen tvivl om at den motor fra norge er fyldt med mange lækre og dyre dele. (har spec liste et eller andet sted) hvor den grønne har nogle mere jordnære dele monteret..
men lige meget hvad er alle 3 biler nogle fine varianter af det de er..
