Dato og tid er 03 dec 2025, 20:51
Indlæg: 10 aug 2007, 21:51
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Hej.
Har et problem med dytten.
Når den har holdt stille i et par timer, skal den lige køre fem minutter før den kan bremse ordentligt. De bider simpelthen ikke, og jeg kan træde pedalen i bund ( træde stemplerne helt ud - det føles sådan da jeg ganske nemt kan ramme en "mur" uden det er vognbunden jeg rammer - er det hovedcylinderen jeg træder fuldt ud? ) uden den klodser bremserne.
det skal siges at pedalen er ligeså nem at træde på lige efter start, som den er når bilen har snurret i et par timer ( nem at træde på ) ( den er ikke hård som var bilen slukket og pedalen pumpet ).
den lokale mekaniker siger så at jeg skal kunne bremse normalt, uden pedalen bliver hård, når jeg kommer kørende og slukker motoren, flere gange i træk. men der er ikke ensretterventil på vacuum-slangen ( er den ikke født med ).
når bilen er slukket, og man pumper pedalen bliver den ganske hård, så det er ikke luft i systemet. Bremserør er ikke utætte, da den ikke smider væske, og har haft den i graven og kigge på dem, og de er fine.
i min verden lyder det mere somom et par skiver / bremseklodser der først kan bide når de bliver varme? ( det er billige bremseklodser "Bog" fra sverige eller sådan noget ).
Er der en måde at være 100% sikker på om det er bremseforstærkeren?
Bilen er en japaner fra starten af 90'erne.
Håber i kan hjælpe mig :up:
 Titel: a
Indlæg: 10 aug 2007, 22:29
hov.
den må godt lige flyttes :D det gik lidt stærkt.
Indlæg: 10 aug 2007, 23:22
Forstår jeg dette riktigt pedalen fiser i bund i de første 5 minutter efter bilen kører.
Og du ikke har en ensretter ventil til bremseforstærkeren, men alligevel kan pumpe bremsen når motoren er slukket?
Hvis du ikke har en ventil i forstærkeren så skal pedalen ikke kunne pumpes når motoren er slukket.
Prøv dette start bilen sluk den træd på bremsen 5 gange lad den stå i noget tid 10 min er passende.
Og træd på pedalen igen, den skal være lige så hård som da du forlod den.
Jeg tror ikke på bremseforstærkeren.
men mere på luft i systemet, eller en mekaniisk defekt i systemet.
Indlæg: 10 aug 2007, 23:52
pedalen fiser ikke i bund de første fem minutter.
den er som den plejer i en normal bil.. som den er når man har kørt i lang tid..
men bremserne tager bare ikke fat.. de fader.. glider... som i at den ikke klodser.
først efter 5 minutter ( bremsepedal er stadig som den plejer ) begynder de at bide.. og kun ved at træde pedalen fuldt ud ( du kan mærke når du ikke kan træde længere, hvilket sikkert ikke er sundt ).
hmm... nu får jeg lige pludselig en anden tanke... hvad nu hvis skiverne er for smalle? de har siddet på den i minimum 30.000km ( har haft den i det km tal ).. hvis de nu er for smalle, har jeg vel nemmere ved at træde pedalen så ned at jeg mærker at jeg har presset stemplerne helt ud i kalibrene ikke sandt? det er garanteret det så.
Indlæg: 11 aug 2007, 00:07
Smid skiver og klodser ud.
Og køb et nyt sæt.
Det er ikke et bremseforstærker problem, men et bremseklods problem.
Og hvis skiverne har 30kg+ km på bagen er de nok også ved at have set deres bedste dage.
Men køb et mere dyrt mærke, da der er noget galt med de klodser, medmindre de er beregnet til race.
Indlæg: 11 aug 2007, 10:16
udluft lige dine bremser hvis det ikke hjælper såchek evt din hovedcylinder for huller og chek o-ringene deri.
min pedal i lada'en gik også næsten i bund og blev så HELT hård og umulig at træde (troede det var bremseforstærkeren der var død, men der var kommet falsk luft i systemet efter skift af bremsevæske beholder og det gav problemet..
en hvis dine bremser har kørt 30,000 km er de nok ved at have gjort deres.
når du køber nye så køb originale eller forstærkede bremser, det kan virkelig betale sig.
jeg fandt i hvert fald et sæt tüv godkendte skiver til min lada (kryds boret og rillet) så der findes helt sikkert noget din dit automobil også.
 Titel: a
Indlæg: 13 aug 2007, 17:38
mine skiver er FÆRDIGE. fra friske er de 11mm.. de her var nede på 8mm... :damn:
klodser var slidt ca halvt ned.. sket på 1.5 måned.. "Don" klodser er godt nok elendige.. så nu sidder der nogle Mintex klodser på.. så ska jeg bare forbi og hente nogle friske skiver i morgen. og så varme-hærde dem.. noget med at varme dem op og lade dem tage temperaturen af langsomt ved at småbremse.
 Titel: Re: a
Indlæg: 14 aug 2007, 16:12
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Varme hærde? Den var ny... Det har jeg sku aldrig gjordt og det bremser sku lige godt alligevel...
 Titel: Re: a
Indlæg: 14 aug 2007, 17:35
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Kan heller ikke påstå at jeg har prøvet det før, men hvordan ved du at det bremser lige godt hvis du ikke har prøvet det :?: :wink:
 Titel: Re: a
Indlæg: 14 aug 2007, 20:45
Hehe er skam prøvet... Montere nye klodser og skiver, ud på motoren, lige før min afkørsel var der en der blokere bremsen grundet dyr af en art. Jeg bremsede også som en sindsyg. (130 - 50) og så drejede jeg af og kørte igennem byen med mange små bremsningere...
Så ja det er vel af prøvet, men syntes sku ik det gav noget, men har selvfølglig heller ik mærket efter...
