Dato og tid er 25 okt 2025, 03:31
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 33 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 05 feb 2006, 22:25
er der ikke noget med alle jer jyder bruger diselolie til næsten alting. er der ingen af jer der har prøvet at rense maskindele med diselolie?
Indlæg: 05 feb 2006, 22:45
Zorak skrev:
HenrikGM skrev:
Tabs til opvaskemaskinen fungerer faktisk rimeligt fint, men først når vandet koger....
Hvordan styrer i det? Koger noget vand og hæller i en balje sammen med tingene og en tab? Og så lader det stå?
Næ, for testens skyld, så tog jeg en flok beskidte lejeoverfald og smed direkte i en gammel kogekedel, og så en vasketabs efter det hele, og tændte kedlen.
Det tog ca. 5minutter, så var det hele rent.
Så er problemet lige; Hvordan får man nemt kogt et helt topstykke...;-)
Eller en motorblok for den sags skyld....?
Og, ja; jyder har igennem mange år brugt diesel til mange ting. Det er feks udmærket til at imprægnere en tipvogn med træsider med. Det rådner aldrigt, hellerikke om den så står ude i 25+år. Been there!
Diesel er også glimrende, jeg har det feks i min rensebar, men feks et topstykke er det nu begrænset anvendeligt til, bla fordi der er alt for mange krinkelkroge man ikke kan nå med en pensel.
Indlæg: 06 feb 2006, 01:02
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Det billige tilbehørssæt til kompressoren indeholder en rensepistol.
Fyldt med diesel og så spule det over, lade det stå lidt så det trænger ind og forfra.
Jeg har i mangel på diesel brugt benzin men det er ret ubehageligt
Indlæg: 06 feb 2006, 03:39
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Vi havde på det gamle arbejde en samarbejdspartner der havde udstyret til at motorvaske, altså noget godt sæbe, varmt vand og en meget kraftig højtryksrenser. Der har jeg vaskede en del motordele med succes.
Mvh Martin
Indlæg: 06 feb 2006, 09:04
har selv igen været igang med diesel her i går og det virker da som altid.. men hva angår en stor gryde.. hva med en grukedel på gas ? den har da størrelsen?! ellers en olietønde og et mindre bål...
Indlæg: 06 feb 2006, 10:14
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
jeg har selv brugt grukedel på gas da det stod på knallert renovering ca hver 14 dag, men husk at spørge kogekonen først ( i mit tilfælde var det min mor) og hun har efter 15 år stadig ikke helt tilgivet mig !!
Maxi3 er godt, og billigt, har også noget fra TECUM som er identisk med Maxi3 bare mere koncentreret.
Efter en motorbrand kan man med succes bruge ludholdige produkter til at fjerne sod og ir, men ikke i ret lang tid da det angriber aluminuim, har brugt det med stor succes efter en motorbrand i en Bmw M3
Men hvis du vil prøve Maxi3 Henrik kan du kigge forbi efter en "prøve"
En Grukedel er vel til at finde ????
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 06 feb 2006, 14:04
ellers er olietønden heller ikke et dårligt bud!
Indlæg: 06 feb 2006, 15:02
Tilmeldt: 16 okt 2003, 23:01
Geografisk sted: Sydsjælland
Sådan lige et spørgsmål ..
Smart lyder det med maskinevask osv. og er også selv frisk på sådan et projekt hjemme i garagen.. men hvor gør i af det vand som der bliver tilbage og skal ud af maskinen .. ??
Man skal vel ha en form for "sæbe" som kan bruges flere gange og som ikke gør at maskinen bliver utæt pga pakningerne forsvinder eller noget .. bare en tanke ..
c",)
Indlæg: 06 feb 2006, 16:09
man kan vel næsten forestille sig at der skal være en sten/sand fælde. altså at væsken render over i et extern kar og alt det tunge får lov til at bundfælde, og pumpen sidder et stykke over bunden så den ikke genbruger skidtet men kun vandet.
Indlæg: 06 feb 2006, 16:13
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Maxi 3 skulle være biologisk nedbrydeligt...
Bruger det hver dag til rens af dele på maskiner i asfalt industrien.. Virker fortræffeligt..
Smøring er ALT!
