Dato og tid er 03 dec 2025, 15:30
Indlæg: 23 feb 2008, 13:31
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Hvis det kun er til hobby brug kan sådan en Lindberg kompressor nok gå, men hvis det skal være bare den mindste smule prof, så find noget andet. Vi har en her på arbejdet (landbrug), den er 3 år gammel og køre på ombytnings blok nr. 5 nu.. Heldgivis går det ikke længere tid i mellem at de springer i luften end at P. Lindberg har givet en ny hver gang :D
Indlæg: 23 feb 2008, 13:40
Tilmeldt: 07 feb 2004, 18:28
Geografisk sted: Thisted
De to vi har der trækker foder ventiler har der nu aldrig været problemer med.
Det er nok en mandags model i har fået :wink: eller og er vi bare heldige
Opel Astra Gsi 16v
Opel Kadett Gsi 16v
Toyota Hilux 2 wd, nu med landcruiser motor og 1,8 bar i tryk... Så længe det vare...
Indlæg: 23 feb 2008, 14:01
Vores trækker også al luften til et større vådfoder anlæg, blandeanlæg og hvad der nu bliver brugt i værkstedet. Den står støvfrit i, det skal dog siges at den blok der sidder på nu har holdt længe, tror måske det hænger sammen med at jeg har lavet et vældigt system af rør så luftfilteret er blevet flyttet ud under udhænget på taget, så får den rimeligt kold luft hele tiden.
Indlæg: 23 feb 2008, 14:39
Tilmeldt: 19 jun 2006, 21:23
Geografisk sted: 8300
Det var da interesant, den 10 hestes 380 volts, men er 200 liter tank stort nok? Det er også til hobby brug - jeg er dog rimelig aktiv :) . Men man kan self. nemt bygge en ekstra tank på hvis det bliver et problem med volumen, den kommer også til at få sit ejet hus med indsugning under udvidet tagudhæng.
Den skal der lige kigges nærmere efter! Takker.
A-B mitsubishi colt 1.6 glx
Sommerferiebil vw T25 1.9 boxer
Projektbil nissan 200 sx rs13
Indlæg: 23 feb 2008, 16:20
Argh 32 amp, havde jeg lige overset - skal jeg lige snakke med vores elektriker om, vi har 30 amp - men det er 45-50 meter fra værkstedet og godkendt kabel til 32 amp på 45-50 meter tror jeg koster spidsen af en jetjæger!
Vil lufttabet være forstort ved at føre 3/4" eller 1" trykrør 45-50 meter med et systemtryk på 8-10 bar?
Indlæg: 23 feb 2008, 19:05
Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
Geografisk sted: Fyns land
AzZe skrev:
Når det er til privat brug skal den vel ikke godkendes? Den skal ikke køre i forbindelsen med noget registreret firma.
Jeg vil stadig gerne have nogle forslag til nogle kompressorer eller hvor kraftig motor og hvilken type motor der er bedst / har fordele.
Tak for svarende foreløbigt ! : )
Jo, private kompressore skal også.. kan faktisk godt forstå det, har set billeder af sådan en der er sprunget. En 500 liters komp med 10 bar ryder faktisk en del :!:
Ps laver da også lidt i fritiden, og nøjes med 5hk og 100L, det går fint men ikk til rust arb. Der kræves lidt pauser :tooth:
Indlæg: 23 feb 2008, 19:50
Okay, jamen hvis det er 3000 liter, så holder den sig også under den fra Lindberg (200 liter ved 8-11 bar). Fint fint.
Ja, der venter et større resturerings projekt (XJ6) med en del plade arbejde tror jeg - så den 10 hk's 200 liter tank ville nok være bedst, men skal lige snakke med elektrikeren ang. de 32 amp.
Indlæg: 27 feb 2008, 12:34
Citat:
Håber ikke det gør noget jeg "booster" mit eget topic lidt, jeg står i den situation at det haster lidt hvilken kompressor der bliver købt, skal fræse nogle nogle cylindre og motorer til folk, som skal bruge dem snart nemlig.
