Værkstedskompressor
JDJ
- Medlem
- Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
- Geografisk sted: Brædstrup
- Kontakt:
Hvis det kun er til hobby brug kan sådan en Lindberg kompressor nok gå, men hvis det skal være bare den mindste smule prof, så find noget andet. Vi har en her på arbejdet (landbrug), den er 3 år gammel og køre på ombytnings blok nr. 5 nu.. Heldgivis går det ikke længere tid i mellem at de springer i luften end at P. Lindberg har givet en ny hver gang
Brian BK
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 07 feb 2004, 18:28
- Geografisk sted: Thisted
JDJ
- Medlem
- Kontakt:
Vores trækker også al luften til et større vådfoder anlæg, blandeanlæg og hvad der nu bliver brugt i værkstedet. Den står støvfrit i, det skal dog siges at den blok der sidder på nu har holdt længe, tror måske det hænger sammen med at jeg har lavet et vældigt system af rør så luftfilteret er blevet flyttet ud under udhænget på taget, så får den rimeligt kold luft hele tiden.
AzZe
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 19 jun 2006, 22:23
- Geografisk sted: 8300
Det var da interesant, den 10 hestes 380 volts, men er 200 liter tank stort nok? Det er også til hobby brug - jeg er dog rimelig aktiv
. Men man kan self. nemt bygge en ekstra tank på hvis det bliver et problem med volumen, den kommer også til at få sit ejet hus med indsugning under udvidet tagudhæng.
Den skal der lige kigges nærmere efter! Takker.
A-B mitsubishi colt 1.6 glx
Sommerferiebil vw T25 1.9 boxer
Projektbil nissan 200 sx rs13
AzZe
- Junior Medlem
Argh 32 amp, havde jeg lige overset - skal jeg lige snakke med vores elektriker om, vi har 30 amp - men det er 45-50 meter fra værkstedet og godkendt kabel til 32 amp på 45-50 meter tror jeg koster spidsen af en jetjæger!
Vil lufttabet være forstort ved at føre 3/4" eller 1" trykrør 45-50 meter med et systemtryk på 8-10 bar?
- Vax
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
- Geografisk sted: Fyns land
Jo, private kompressore skal også.. kan faktisk godt forstå det, har set billeder af sådan en der er sprunget. En 500 liters komp med 10 bar ryder faktisk en delAzZe skrev:Når det er til privat brug skal den vel ikke godkendes? Den skal ikke køre i forbindelsen med noget registreret firma.
Jeg vil stadig gerne have nogle forslag til nogle kompressorer eller hvor kraftig motor og hvilken type motor der er bedst / har fordele.
Tak for svarende foreløbigt ! : )
Ps laver da også lidt i fritiden, og nøjes med 5hk og 100L, det går fint men ikk til rust arb. Der kræves lidt pauser
AzZe
- Junior Medlem
Okay, jamen hvis det er 3000 liter, så holder den sig også under den fra Lindberg (200 liter ved 8-11 bar). Fint fint.Vax skrev:Jo, private kompressore skal også.. kan faktisk godt forstå det, har set billeder af sådan en der er sprunget. En 500 liters komp med 10 bar ryder faktisk en delAzZe skrev:Når det er til privat brug skal den vel ikke godkendes? Den skal ikke køre i forbindelsen med noget registreret firma.
Ja, der venter et større resturerings projekt (XJ6) med en del plade arbejde tror jeg - så den 10 hk's 200 liter tank ville nok være bedst, men skal lige snakke med elektrikeren ang. de 32 amp.
AzZe
- Junior Medlem
Håber ikke det gør noget jeg "booster" mit eget topic lidt, jeg står i den situation at det haster lidt hvilken kompressor der bliver købt, skal fræse nogle nogle cylindre og motorer til folk, som skal bruge dem snart nemlig.Vil lufttabet være forstort ved at føre 3/4" eller 1" trykrør 45-50 meter med et systemtryk på 8-10 bar?
