MS edis hjælp
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
MS edis hjælp
#1 Indlæg af nmb1022 »
Nu har jeg været på besøg hos Morten VJ som har vist og forklaret mig en masse om MS, så nu skal jeg jo til at komme igang med at planlægge mit eget projekt (man får jo blod på tanden)
Har spurgt på et MS forum om mulighederne for at beholde mine 4 tændspoler istedet for EDIS's 2.
Forslagne lyder på at sætte 2 tændspoler på 1 udgang i edis, men hvordan finder jeg ud af om det kan lade sig gøre? Skal jeg måle modstanden i min spole og halvere den nu de skal sige parallelt? og så måle modstanden i en standard edis spole?? Hvor meget må forskellen max være og kan man evt lave en formodstand hvis modstanden er for lille.
Evt nogle der ved modstanden i en edis spole?
Det andet forslag lyder at køre 2 edis4 systemer samme og så lade hvert system styre 2 spoler. Dog synes jegdet lyder lidt besværligt men det er måske bare mig?
Jeg skal så også skifte til 36-1 systemet, men er der nogle der ved diameteren på det "hjul" jeg skal montere og evt vægten på det?? Det er jo ikke fedt at montere et 2kg ekstrahjul på krumtappen
#2 Indlæg af HenrikGM »
Hvad er dit argument for at beholde dine spoler, kontra adoptere EDIS-4 som det er?
Ang. edis triggerhjulet, så kan det såmen trigge på et tandhjul til en knallert!
Så du bestemmer sådan set _ret_ meget selv hvor meget det skal veje.
Men det er stadigt _langt_ det nemmeste at adoptere det komplette EDIS-4 system direkte. Også det nemmeste at få nye stumper til i en reservedelssituation.
Mads RR
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
Re: MS edis hjælp
#3 Indlæg af Mads RR »
Det kan godt være det er et dumt spørgsmål. Men hvorfor har du 4 enkeltspoler? Kører du allerede med andet programerbart indsprøjtning? Så vidt jeg ved kører din motor nemlig også med dobbeltspoler som standard.
Mads RR
NMB1022 skrev:Nu har jeg været på besøg hos Morten VJ som har vist og forklaret mig en masse om MS, så nu skal jeg jo til at komme igang med at planlægge mit eget projekt (man får jo blod på tanden)
nmb1022
#4 Indlæg af nmb1022 »
Henrik GM> Grunden til at jeg vil beholde de 4 spoler er at jeg stadig vil prøve at bruge det originale net så jeg uden problemer kan skifte til den originale boks hvis ms skulle drille, ligesom duckstardeluxe gjorde
Derfor mener jeg at den eneste løsning er at beholde spolerne
Nu har du nok aldrig set en zx 16v i motoren men det VÆLTER rundt med ledninger i store bundter og jeg vil gerne holde de nye ledninger på et absolut minimum
Men tror du man kan måle modstanden for at finde ud af om edis kan trigge 2 af mine spoler på én gang, eller skal man afprøve?
Mads rr> Min kører med 4 spoler standard
nmb1022
#5 Indlæg af nmb1022 »
I kan også lige få linket til forummet http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=3521
Mads RR
#6 Indlæg af Mads RR »
Aha. Det syntes jeg lyder underligt, for jeg er ret sikker på at der ikke er nogen Peugeot der kører med 4 enkelt spoler på den motor, heller ikke 306 S16 og GTI. Selvom dine spoler er bygget ned i den skinne der ligger over dine tændrør, er det jo ikke ensbetydende med at der er 4 spoler. En nem måde at afgøre det på er antallet af ledninger til "spolen" Hvis der er 4 enkelt spoler skal du have mindst 5 ledninger. Desuden skal motoren jo være udstyret med en knastføler, da du ellers ikke kan tænde på en cylinder af gangen(som jo er formålet med 4 enkeltspoler)
Men altså , det er da muligt jeg tager fejl, så ret mig endeligt.
Jeg tør godt garantere dig at du ikke slipper for at lave en masse nye ledninger, når du vil lave tændingsstyring. Det var mig der installerede MS i duckstardeluxe's Uno. Og den eneste grund til at det var så nemt på den bil, er at tændingen er helt sepparat fra motorstyringen.
Mads RR
NMB1022 skrev:Henrik GM> Grunden til at jeg vil beholde de 4 spoler er at jeg stadig vil prøve at bruge det originale net så jeg uden problemer kan skifte til den originale boks hvis ms skulle drille, ligesom duckstardeluxe gjorde
Dagooz
Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
Geografisk sted: Vejle
#7 Indlæg af Dagooz »
Jep en boks til sprøjt og en boks til tænding.
[quote="Mads RR"]
Mads RR
Kære brevkasse,
nmb1022
#8 Indlæg af nmb1022 »
Mads rr> Der ER 4 spoler!! Der sidder en indbygget oven på hver tændrørshætte og de koster den nette sum af 800kr stk!! Mener stadig de tænder 2 og 2, men det er jeg ikke sikker på. Jeg kan prøve at finde en billede nettet for jeg ejer ikke et digikamera så jeg lige kan fotografere ekstramotoren
Jeg ved godt der kommer en del ekstra ledninger, men tror stadig godt jeg kan få det til at fungere så jeg "bare kan udskifte boksen
#9 Indlæg af HenrikGM »
Jeg har aldrigt set sådan en vogn under klappen, korrekt, men kan det nu også passe de har kastet ledninger på i vild forvirring?
Problemet er at du jo kun kan måle den ohmske modstand. Spolens impedans indeholder jo en reaktans(en vekselstrømsmodstand, kort fortalt), så det er ikke så ligetil at måle sig ud af det. Desuden kører EDIS mig bekendt med strømbegrænsning på spolerne, og det vil der sandsynligvist blive ballade med, uden jeg har hands-on erfaring med dette.
Jeg kan godt forstå at folk gerne vil bruge deres originale net. De tror ganske enkelt at (groft sagt) et ledningsnet er et ledningsnet, og at forbindelserne stort set er det samme.
Duckstardeluxe er den eneste jeg har kendskab til der har genbrugt næsten det hele, og på den måde har muligheden for at skifte på 5minutter. Alle andre jeg umiddelbart kan komme i tanke om har droppet den ide, og lavet et ekstra net til bilen. Hvis ikke først, så senere når de har brugt 4 weekender på at hekse det eksisterende til så det passede, og det alligevel ikke virkede efter hensigten.
Et komplet ekstra net kan bindes på motoren så ingen opdager det er der, og kan skifte frem og tilbage mellem oem og MS, blot ved at bytte stikkene rundt. Det kan gøres så skiftet kan udføres ved blot at koble 5-7 stik, og så er det ligetil at lave.
Jeg kan kun sige at jeg aldrigt under nogen omstændigheder kunne finde på at forsøge at genbruge et oem net. Det er langt hurtigere at hægte et nyt på.
#10 Indlæg af Gæst »
undskyld jeg lige hijacker tråden men vil MS kunne fungere på et KE-JETRONIC indsprøjtning på en golf GTI 16V???
