Ville bare høre om der er nogen der har kendskab til ovennævnte? Larmer de meget, holdbarhed osv......
De er jo ike ret dyre i forhold til så mange andre, så derfor tænkte jeg om det måske er noget der er værd at prøve??
Ville bare høre om der er nogen der har kendskab til ovennævnte? Larmer de meget, holdbarhed osv...... De er jo ike ret dyre i forhold til så mange andre, så derfor tænkte jeg om det måske er noget der er værd at prøve??
HIlsen Frank
det larmer ikke mere end alt muligt andet....
jeg kører selv med 2 1/2" fra turbo´en ud til bagpotterne som er lidt mindre 1 3/4" (der er dobbelt bagpotter på) civic vtec-turbo.
Har kørt med Simons-systemer på et par af mine biler - de holder og lyder sgu ok.
Du må ikke forvente mere end du ellers ville for et system i alm. jern. Du betaler jo heller ikke for mere end det.
De fleste steder (Høyer ihvertfald) gives der 2 års garanti på dem, og det siger min erfaring at det kan de ihvertfald holde.
Skal det holde længe, så er der ingen vej udenom rustfrit - men så er prisen jo også en HELT anden.
kører med det klassiske simons system på min mondeo ( enkelt afgang i hver side) og det er helt som jeg vil have det... se pænt ud og ikke sige meget mere end normalt så man også kan snakke sammen i bilen..... (og så banker det ikke på som andre mærker kan finde på havde en carina II på et tidspunkt hvor bagpotten kunne finde på at ramle på vognbunden og den potte var fra sebring)
Der sad et hjemmelavet system af Simons på min bil da jeg købte den og det lamede så meget at jeg måtte skifte bagpotten. Det reducerede larmen lidt. Kan kun sige: Godt jeg havde tinnitus i forvejen. Så hvad angår dit spørgsmål: Du kan få det som du vil ha det!
kvali'en er ok - vil du have det skal holde længe skal du få din udstødning sandblæst og metaliseret hos feks gladsaxe metasliberi - ikke særligt dyrt men til gengæld ruster den ikke.......
Har selv kørt på denne mpde med en dobbelt simons udstødning i over 10 år - no problems
Det bedste er sefølgelig rustfrit - men det har den sære egenskab at det støjer mere - også efter motoren er slukket - så tikker det en del
