Bil med eftermonteret turbo taber pusten ???
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#1 Indlæg af Mads B (dk) »
Hey.... Min bil taber ligesom pusten når den har få fuld pedal i 1-2-3 gear.... eller retter sagt midt i 3 gear..... det er som om at der lige forsvinder 50-70hk... også prutter den hvis jeg ikke når at slippe pedalen indefor 0.5sek..... hvad kan det være?..... den har ikke gjort det hele tiden..... jeg troede at det måske var mit benzin filter der var stoppet og den måske tabt trykket efter 5-10 sek... men det er nu skiftet og fejlen er der stadig.
#2 Indlæg af HenrikGM »
Kan du helt sikkert sige at du holder dit bensintryk absolut konstant når det sker??
Lyder lidt som om den sulter...
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#3 Indlæg af mh »
så gør det ikke for tit for så skal du til at finde nye stempler :cry:
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#4 Indlæg af nmb1022 »
Få monteret en benz tryk måler. Køb evt en olietryksmåler fra thansen. Den er da billig
nmb1022
#5 Indlæg af nmb1022 »
Har forresten fået svinghjulet tilbage og det skal sættes på i morgen tidlig. Har også taget billeder af det så du kan set det, men mangler lige at få dem over mailen
#6 Indlæg af Morten VJ »
Hvis det ikke er benzin mangel kan det være en defekt tændspole, eller et defekt effekt trin til spolen/ spolerne, Kan også være slidte tændrør.
Dette føles nærmes som at motoren rammer omdrejningsbegrænseren før tid.
RollaGTi
Tilmeldt: 03 maj 2004, 23:41
Geografisk sted: Fyn, Svendborg
#7 Indlæg af RollaGTi »
hvad med en varm intercooler ??
martin306xsi
Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
Geografisk sted: Roskilde
#8 Indlæg af martin306xsi »
Jeg tror også det er enden mangel på benz eller noget tænding der bliver taget fra den!
Mvh Martin
martin306xsi
#9 Indlæg af martin306xsi »
Mvh Martin
Spyde
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:45
#10 Indlæg af Spyde »
Kan det ikke være et utæt trygrør?? havde en kammi der havde det problem og den gjorde også sådan som du beskriver fordi motorstyringen åbnede wastgaten! :lol:
