peugeot 306 GTI
Bettina Weitzmann
Tilmeldt: 25 jul 2004, 22:23
peugeot 306 GTI
#1 Indlæg af Bettina Weitzmann »
kære medlemmer
Jeg har nu 2 gange været udsat for, at min peugeot bare pludselig stopper. Der er stadig gang i tændingen, men den sætter bare helt ud. Der er ikke nogen lamper som lyser udsædvanligt, så jeg ved bare ikke hvad det kan være :( Bilen kan alt undtagen køre :( Ved nogen hvad det måske kan være. knus Bettina
Bettina Weitzmann
Bettina 306 GTI
#2 Indlæg af Bettina Weitzmann »
Jeg glemte lige og sige, at jeg har kigget og der var olie, vand, kølervæske og benzin på :lol: så det er i orden. det var bare lige så det er på plads. knus
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
#3 Indlæg af Lars E »
Hej. jeg kommer umidlbart til at tænke på en slidt benzin pumpe, eller pumpe relæer der slår fra.
Kan du høre om pumpen knurre/køre omme i tanken når det sker???
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#4 Indlæg af mh »
husk at hive den nederste pude af bagsædet for at du kan hører det... og den kun kører i ca 2 sek efter der er sat tænding på... så få lige en kammi eller kam'inde til at dreje nøglen mens du lytter med hovedet næsten helt nede i bilens bund (det er en meget svag snurren)
Dagooz
Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
Geografisk sted: Vejle
#5 Indlæg af Dagooz »
Ved ikke med de franskmænd men på en simpel bil som uno skal man sku bare løfte bagsædet så kan du med et godt øre endda høre pumpen når motoren kører og du sidder på førersædet... :shock:
Kære brevkasse,
Lars E
#6 Indlæg af Lars E »
tinasmartin skrev:husk at hive den nederste pude af bagsædet for at du kan hører det... og den kun kører i ca 2 sek efter der er sat tænding på... så få lige en kammi eller kam'inde til at dreje nøglen mens du lytter med hovedet næsten helt nede i bilens bund (det er en meget svag snurren)
:oops: Det med sædet tænkte jeg ikke lige på, det var godt at du fik det med :oops: (arbejder da selv ved Citroën)
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#7 Indlæg af Transitfar »
Skal vi ikke lige vide lidt om, hvordan bilen kommer igang igen :D ??
Og nu siger du tændingen er OK, men mener du ikke bare, at starteren drejer godt nok, når du forsøger med nøglen :? :? ??
Men benzinpumpen er et rigtig godt bud, evt de elektriske forbindelser til den, derfor "lytteprøven".
#8 Indlæg af mh »
grunden til at det første der bliver sagt er benz pumpen er fordi det er den i 7-10 tilfælde ved motor stop på en 306'er ISÆR HDI modellerne......
Bettina Weitzmann
#9 Indlæg af Bettina Weitzmann »
Jo, når jeg drejer nøglen er der gang i den, men den starter ikke....jeg har lige været nede og prøve igen, jeg kan ikke høre nogen usædvanlig lyd!!!!! dumme bil! jeg har lige været inde på peugeots hjemmeside, og jeg ringer efter en som kan komme og hente den, for jeg kan vække den. Jeg har prøvet at kigge om pumpen til benzinen er røget af, men den sidder meget godt :roll:
Tak for JERES gode svar, men jeg må nok gå den tunge vej.
knus Bettina
Carsten 205 GTI 1,9 T
Geografisk sted: Them
#10 Indlæg af Carsten 205 GTI 1,9 T »
Det kan også være dødemands knappen der laver knas. Der er normalt en rød plastikknap i motorrummet man kan trykke ned, hvis den laver ballade..
