peugeot 306 GTI
Bettina Weitzmann
- Tilmeldt: 25 jul 2004, 22:23
peugeot 306 GTI
kære medlemmer
Jeg har nu 2 gange været udsat for, at min peugeot bare pludselig stopper. Der er stadig gang i tændingen, men den sætter bare helt ud. Der er ikke nogen lamper som lyser udsædvanligt, så jeg ved bare ikke hvad det kan være :( Bilen kan alt undtagen køre :( Ved nogen hvad det måske kan være. knus Bettina
Bettina Weitzmann
Bettina 306 GTI
Jeg glemte lige og sige, at jeg har kigget og der var olie, vand, kølervæske og benzin på
så det er i orden. det var bare lige så det er på plads. knus
- Lars E
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
- Geografisk sted: 7160 Aale city
Hej. jeg kommer umidlbart til at tænke på en slidt benzin pumpe, eller pumpe relæer der slår fra.
Kan du høre om pumpen knurre/køre omme i tanken når det sker???
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
husk at hive den nederste pude af bagsædet for at du kan hører det... og den kun kører i ca 2 sek efter der er sat tænding på... så få lige en kammi eller kam'inde til at dreje nøglen mens du lytter med hovedet næsten helt nede i bilens bund (det er en meget svag snurren)
Dagooz
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
- Geografisk sted: Vejle
- Lars E
- Mester Medlem
tinasmartin skrev:husk at hive den nederste pude af bagsædet for at du kan hører det... og den kun kører i ca 2 sek efter der er sat tænding på... så få lige en kammi eller kam'inde til at dreje nøglen mens du lytter med hovedet næsten helt nede i bilens bund (det er en meget svag snurren)
Hilsen Lars E
- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Skal vi ikke lige vide lidt om, hvordan bilen kommer igang igen
Og nu siger du tændingen er OK, men mener du ikke bare, at starteren drejer godt nok, når du forsøger med nøglen
Men benzinpumpen er et rigtig godt bud, evt de elektriske forbindelser til den, derfor "lytteprøven".
mh
- Mester Medlem
grunden til at det første der bliver sagt er benz pumpen er fordi det er den i 7-10 tilfælde ved motor stop på en 306'er ISÆR HDI modellerne......
Bettina Weitzmann
Jo, når jeg drejer nøglen er der gang i den, men den starter ikke....jeg har lige været nede og prøve igen, jeg kan ikke høre nogen usædvanlig lyd!!!!! dumme bil! jeg har lige været inde på peugeots hjemmeside, og jeg ringer efter en som kan komme og hente den, for jeg kan vække den. Jeg har prøvet at kigge om pumpen til benzinen er røget af, men den sidder meget godt
Tak for JERES gode svar, men jeg må nok gå den tunge vej.
knus Bettina
knus Bettina
Carsten 205 GTI 1,9 T
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Them
- Kontakt:
