Micra VS Starlet
Bamsefar
Micra VS Starlet
#1 Indlæg af Bamsefar »
Jeg har sidde og tænkt lidt ppå om man ikke kan tage motoren fra en starlet og ligge over i en Micra, da de minder meget om hinanden altså udseende.
TurboSøren
Geografisk sted: Holbæk - Vestsjælland
#2 Indlæg af TurboSøren »
Det kommer vel an på hvor meget du VIRKELIG vil have den motor over i. :P
Alt kan vel lade sig gøre, men jeg tror ikke at det er lige til. Det er to forskellige motorer, og derfor tror jeg at det vil kræve en del arbejde. Så jeg ved ikke om jeg ville begynde på det - Bare for en 1.3 motor? :shock:
Bamsefar
#3 Indlæg af Bamsefar »
Jeg havde bare kigget på Motorimport.dk og set man kunne få en starlet motor med 135 HK og tænkte på da Nissan kun har lavet superturboen. Om man ikke kunne ligge sårn en 135 Hk's ned i en Micra
TurboSøren
#4 Indlæg af TurboSøren »
Bamsefar skrev:Jeg havde bare kigget på Motorimport.dk og set man kunne få en starlet motor med 135 HK og tænkte på da Nissan kun har lavet superturboen. Om man ikke kunne ligge sårn en 135 Hk's ned i en Micra
Du kan sikkert godt få den ned i din Micra, men ved du, om bare sådan noget som motorophæng passer eller om du må igang med svejseværket :?: :!: Du skal jo også have en motorstyring til den nye motor, og hvis det er turboudgaven du tænker på skal du også tænke på din benzinpumpe, 20% effektforøgelses reglen, typegodkendelser osv. osv. osv.
Men det kunne da uden tvivl være et skægt projekt - Til banekørsel :P :P :P
Bamsefar
#5 Indlæg af Bamsefar »
Jeg takker mange gange for din hjælp :)
TurboSøren
#6 Indlæg af TurboSøren »
Tun hellere den originale motor i bilen - Turbo er vejen frem 8) 8)
Bamsefar
#7 Indlæg af Bamsefar »
