Dato og tid er 19 jul 2025, 10:22
Indlæg: 15 maj 2004, 18:20
Jeg har sidde og tænkt lidt ppå om man ikke kan tage motoren fra en starlet og ligge over i en Micra, da de minder meget om hinanden altså udseende.
Indlæg: 15 maj 2004, 19:11
Geografisk sted: Holbæk - Vestsjælland
Det kommer vel an på hvor meget du VIRKELIG vil have den motor over i. :P
Alt kan vel lade sig gøre, men jeg tror ikke at det er lige til. Det er to forskellige motorer, og derfor tror jeg at det vil kræve en del arbejde. Så jeg ved ikke om jeg ville begynde på det - Bare for en 1.3 motor? :shock:
Indlæg: 15 maj 2004, 19:22
Jeg havde bare kigget på Motorimport.dk og set man kunne få en starlet motor med 135 HK og tænkte på da Nissan kun har lavet superturboen. Om man ikke kunne ligge sårn en 135 Hk's ned i en Micra
Indlæg: 15 maj 2004, 20:54
Du kan sikkert godt få den ned i din Micra, men ved du, om bare sådan noget som motorophæng passer eller om du må igang med svejseværket :?: :!: Du skal jo også have en motorstyring til den nye motor, og hvis det er turboudgaven du tænker på skal du også tænke på din benzinpumpe, 20% effektforøgelses reglen, typegodkendelser osv. osv. osv.
Men det kunne da uden tvivl være et skægt projekt - Til banekørsel :P :P :P
Indlæg: 15 maj 2004, 21:12
Jeg takker mange gange for din hjælp :)
Indlæg: 15 maj 2004, 21:41
Tun hellere den originale motor i bilen - Turbo er vejen frem 8) 8)
Indlæg: 15 maj 2004, 21:47
