Lav/høj ohms dyser???
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Findes der nogen triks så man kan bruge lav ohms dyser i en bil der normalt køre med høj ohms ?
Havneren
Mads B (dk)
Havneren
Mads B (dk)
ja jeg er godt klar over at der skal sættes en modstand i serie med dysen..... MEN en lav ohms dyse bruger omkring 6A....
12V : 2 ohm = 6A.....
hvis du så sætter en 14 ohms effekt modstand i serie med
12V : 16 ohm = 0.75A
så der kun 1.5 volt over dysen
2ohm * 0.75A = 1.5 Volt
1.5V * 0.75 = 1.125 watt
istedet for
2ohm * 6A = 12Volt
12V * 6A = 72 watt
Så jeg tror der skal noget andet til af tricks for at fået det til at spille
istedet for
2ohm * 6A = 12Volt
12V * 6A = 72 watt
En lavohms dyse er det man kalder for en peak and hold dyse.
Det betyder at dysen får fulde ampere når den skal åbne, hvorefter boksen regulere strømmen ned for at holde den åben. Fordelen ved dette er en lavere reaktions på dysen.
Formodstand har været brugt på div volvo turbomodeller, da volvo ikke var interesseret i at investere i en styreenhed der kunne styre lavohms dyser.
så hvis det kan virke for en bilfabrikant med et standart bosch system, hvorfor kan det så ikke virke på din. ps virker også fortinligt med formodstande på Megasquirt.
Mads B (dk)
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Hvilken motorstyring har du??
Måske ville sådan en oplysning få nogle op af stolene!!
Senest rettet af Transitfar 02 maj 2004, 19:46, rettet i alt 1 gang.
Mads B (dk)
Havneren
Ja... Altså, det du siger er jo fuldstændigt rigtigt!Mads B 405 2.0 skrev:ja jeg er godt klar over at der skal sættes en modstand i serie med dysen..... MEN en lav ohms dyse bruger omkring 6A....
istedet for
2ohm * 6A = 12Volt
12V * 6A = 72 watt
Den effekt transistor der sidder og styrer dyserne er måske lavet til de 3 amp til de originale høj ohms dyser og kan selvfølgelig ikke tåle 24 amp. Det er rigtigt som du siger at watténe forsvinder lidt, men det må man jo så tage med. Det er jo netop fordelen ved lav ohms dyser at de trækker noget hårdere og den fordel mister man så lidt. Men det er ikke noget problem.
v/h christian
