Dato og tid er 09 sep 2025, 14:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 44 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 27 apr 2004, 17:07
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Findes der nogen triks så man kan bruge lav ohms dyser i en bil der normalt køre med høj ohms ?
Indlæg: 27 apr 2004, 18:24
Ja... Med en for modstand! Det skal du finde på en bil der originalt kører med sådan en.
v/h christian
Indlæg: 27 apr 2004, 18:33
hmm.... er det ikke når man går den anden vej fra lav -> høj??
Indlæg: 28 apr 2004, 16:02
Altså... Hvis du vil monterer lav ohms dyser i en bil der ellers kører med høj ohms. SÅ skal du have en formodstand på dine lav ohms dyser. Her ved hæver du jo ohmene...
Det var den situation du skrev oppe for oven.
v/h christian
Indlæg: 28 apr 2004, 19:00
ja jeg er godt klar over at der skal sættes en modstand i serie med dysen..... MEN en lav ohms dyse bruger omkring 6A....
12V : 2 ohm = 6A.....
hvis du så sætter en 14 ohms effekt modstand i serie med
12V : 16 ohm = 0.75A
så der kun 1.5 volt over dysen
2ohm * 0.75A = 1.5 Volt
1.5V * 0.75 = 1.125 watt
istedet for
2ohm * 6A = 12Volt
12V * 6A = 72 watt
Så jeg tror der skal noget andet til af tricks for at fået det til at spille
Indlæg: 28 apr 2004, 20:03
En lavohms dyse er det man kalder for en peak and hold dyse.
Det betyder at dysen får fulde ampere når den skal åbne, hvorefter boksen regulere strømmen ned for at holde den åben. Fordelen ved dette er en lavere reaktions på dysen.
Formodstand har været brugt på div volvo turbomodeller, da volvo ikke var interesseret i at investere i en styreenhed der kunne styre lavohms dyser.
så hvis det kan virke for en bilfabrikant med et standart bosch system, hvorfor kan det så ikke virke på din. ps virker også fortinligt med formodstande på Megasquirt.
Indlæg: 28 apr 2004, 20:47
ja okay.... man kan jo prøve..... jeg tvivler bare en del på det
Indlæg: 28 apr 2004, 21:14
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Hvilken motorstyring har du??
Måske ville sådan en oplysning få nogle op af stolene!!
Senest rettet af Transitfar 02 maj 2004, 18:46, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 28 apr 2004, 21:39
Magneti mirelli 8P.... hvis det kan hjælp nogen
Indlæg: 28 apr 2004, 23:17
istedet for
2ohm * 6A = 12Volt
12V * 6A = 72 watt
Ja... Altså, det du siger er jo fuldstændigt rigtigt!
Den effekt transistor der sidder og styrer dyserne er måske lavet til de 3 amp til de originale høj ohms dyser og kan selvfølgelig ikke tåle 24 amp. Det er rigtigt som du siger at watténe forsvinder lidt, men det må man jo så tage med. Det er jo netop fordelen ved lav ohms dyser at de trækker noget hårdere og den fordel mister man så lidt. Men det er ikke noget problem.
v/h christian
