Peugeot 405 MI16 3.0 V6
Michael-K
#1 Indlæg af Michael-K »
Hej Allesammen!
Jeg har en PEUGEOT 405 MI16 (160hk) fra 1989 som lige har sat et ben
ud gennem siden. Så var det jeg ville høre om der er nogen der ved, om
man kan sætte en 605 3.0 V6 12V (170hk) motor over i den?? Efter hvad jeg kan se så skulle motorophæng og trækaksler passe sammen. Har nemlig fået et billig tilbud på en komplet motor med gearkasse, ledningsnæt, boks og alt hvad der ellers hører til!
Hvis i e.v.t. har set et lignende projekt skriv venligst et link!
På forhånd Tak!!
M.V.H. Michael-K
Michael-K
Lovligt??
#2 Indlæg af Michael-K »
Ville lige høre om der er nogen der ved om man kan få den synet med den motor i da den ikke overstiger de 20%??
Sommer
hmm
#3 Indlæg af Sommer »
der det ikke den slags pug motor der helt sikkert dør før eller siden(konstrukstionsfejl)?? eller var/er der flere ventiler på den..
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
Re: hmm
#4 Indlæg af 2fat2fly »
Sommer skrev:der det ikke den slags pug motor der helt sikkert dør før eller siden(konstrukstionsfejl)?? eller var/er der flere ventiler på den..
Den motor der var problemer med var da den 24v.
Ved er køre en BX 16v med en eftermonteret v6 maskine i på fyn, så hvorfor skulle det ikke også kunne lavet i en 405.
jackass
#5 Indlæg af jackass »
konstruktionfejlen var vist kun på 24v'ern, det var vist holderne til knastakserne der var demensioneret forkert. De fleste små fejl på 12v'ern blev vist udbedret på dem der blev lavet efter 1993.
Michael-K
Motor
#6 Indlæg af Michael-K »
E.v.t. nogen der ved hvor der står en billig Mi16 blok/motor??
Thomas GT Turbo
Tilmeldt: 09 apr 2004, 16:10
#7 Indlæg af Thomas GT Turbo »
Det var de første udgaver af 24V motoren der ikke kunne holde, det er ventilløfterne der ikke kan holde og blir slidt for hurtigt og derved slider knasterne op også.
De gamle 12V motorer er der ikke noget galt med andet end de har en lidt sjov gang pga det er en 90 graders motor da den jo var beregnet som en V8'er.
pug306
Tilmeldt: 11 mar 2004, 18:09
#8 Indlæg af pug306 »
ligger motoren ned eller står den op i såden an 405 og det med såden en v6 kan det lade sig gøre i en 306.
anders306gti
Tilmeldt: 09 feb 2004, 20:47
Om det kan ldae sig gøre at få en V6 i en 306....
#9 Indlæg af anders306gti »
tjah prøv at se dette link.
http://www.peugeot-gti.net/photopost/sh ... thecat=998
http://www.ecosse-peugeot.co.uk/show_pr ... id=8&nav=5
Men det kræver en ombygning til mange 1000kroner inden det kan lade sig gøre. Noget med special lavet trækaksler og motorophæng osv. osv. osv...
anders, Horsens
_________________________
1 motor, 2 sæder, 3 døre, 4 hjul og 5...nej 6 gear :twisted:
